mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. Если питание на ДФ подходит, штифт на РВ цел и метки ГРМ совпадают, - то вероятней всего бракованный датчик.
  2. Какой коэфф. коррекции топлива и время впрыска?
  3. Сегодня при диагностике Ваз 21099 так и не вышел на связь BOSCH 1.5.4. R83. Остальные блоки (Январь 7.2; BOSCH 7.9.7; М 73) нормально, что может быть?
  4. Здравствуйте. Вчера при диагностики ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 блок не определился и при выборе вручную на диагностику не вышел. В чём может быть проблема?
  5. Да оно не обязательно, просто проверьте метки ГРМ и правильность установки задающего диска. Он должен стоять так, что при совмещении меток ГРМ ДПКВ должен смотреть на 20 зуб после пропуска зубьев( против часовой стрелки). Вот и всё.
  6. Для проверки герметичности клапанов и колец.
  7. Вы не написали сколько давление топлива. У Вас коэф. корр времени впрыска 0.8, т.е смесь богатая. Фильтр воздушный надеюсь проверили.
  8. Правильно написано, "грамотнее" с одной М. По теме: у Вас проблема с ДМРВ, подменный 037 пробовали ставить?
  9. Вот что пишет Гирявец по этому поводу: Величина циклового наполнения Gвц [мг/цикл] характеризует количество воздуха поступившего в цилиндр двигателя в процессе впуска, является одним из первичных управляющих параметров, определяющим возможный характер протекания paбочего цикла. Цикловое наполнение можно определить как количество воздуха, поступившего в цилиндр двигателя из впускной системы в конкретном рабочем цикле или при yстановившемся положении режимной точки, пренебрегая неравномерностью распределения воздуха по цилиндрам двигателя, как долю одного цилиндра в общей массе воздуха Mgв поступившей в цилиндры двигателя за рабочий цикл, соотнесенную с тактностью работы двигателя: Блок управления двигателем рассчитывает цикловое наполнение (мг/такт) цилиндра воздухом из расчета общего количества воздуха, поступившего в двигатель в соответствии с оборотами коленчатого вала. После этого рассчитывается количество топлива (цикловая подача топлива, мг/такт), которая должна попасть в цилиндр через форсунку.
  10. Да, на Я 7.2 должен стоять 116. После замены сделайте инициализацию.
  11. А Вы какие прошивки откатываете?
  12. Контакт на разъёме ДТОЖ скорее всего был плохой.
  13. ДК - это датчик кислорода. Не вводите людей в заблуждение. В вашем случае этот датчик называется ДПКВ. Теперь по теме, эти две ошибки чаще всего бывают из за неисправности ДМРВ. Вы когда новый ДМРВ ставили инициализацию делали?
  14. Нет, потому что там одновременный впрыск, а пропуски воспламенения определяются на фазированном впрыске.
