mehanik48
Весь контент mehanik48
  1. Если с ГА всё в порядке, устраните негерметичность системы выпуска до ДК.
  2. Вы, что не проверили как работает новый РДТ?
  3. Если с массами всё в порядке, 1.07 это много - замените.
  4. Не вводите людей в заблуждение, - у вас нет обратки.
  5. У вас двигатель 1.6, рампа без сливная, значит давление должно быть постоянно 3.8. Что то вы путаете:
  6. Вы влезли в чужую тему и ответ был дан не вам!
  7. Это не "звон пальцев", - это детонация. И ещё : неисправную машину не прошивают. А теперь по теме , это скорее всего неисправен МЗ.
  8. Вчера : ваз 2114 бош 1.5.4 прошивка M1V13T64 , при управлении с ИМ ВСО включается. При снятии фишки с ДТОЖ тоже, т.е переходит в аварийный режим, но при достижении 105 гр не включался. Заменил на январь 5.1.1 всё включается при 102 гр. Похоже дело в прошивке.
  9. Какой программой смотрели?
  10. Ошибки 300ые не вываливаются? Фазы и метки на месте?
  11. Это провод на датчик уровня масла в двигателе.
  12. Не о чём не говорит, ошибки посмотреть можно и бесплатной программой.
  13. Сброс контроллера, - это равносильно отключению массы, а инициализация, - это сброс параметров самообучения контроллера.
  14. Конечно должен, всегда при работе двигателя. При этом заносится код ошибки в ЭБУ и система переходит в аварийный режим по температуре с вкл. ВСО.
  15. Вы немного ошиблись: Метод проверки работоспособности вакуумного усилителя Для проверки работоспособности вакуумного усилителя можно использовать следующий метод: на заглушенном автомобиле нажмите на педаль несколько раз, чтобы вакуумная камера «насосала» воздуха, с небольшим усилием нажимают на педаль тормоза, заводят двигатель. Если педаль немного провалилась, после того как двигатель завелся, ваш вакуумный усилитель работает
  16. Вот вы и ответили на свой вопрос. И ещё - инжекторные ВАЗы не комплектуются стартером с эл. магнитами, - все идут на постоянных, с редуктором. То, что наводки от тех стартеров бывают, - факт из практики.
  17. Выпускной клапан начинает прогорать, снимайте ГБЦ. И ещё, - неисправную машину не прошивают!
  18. Нет! Кому нужно, тот сам научится, благо сейчас инфы много.
  19. Электриком больше 10 лет работаете, а такое пишете. Не путайте постоянный магнит без обмоток от электромагнита!
