доброго дня всем!микас 7.1 на волге поставить пришлось после пожара.
блок 241.376300-31
версия ПЗУ-Е0000590
комплектация:ДМРВ ИВКШ 407282.000-01
прошивку сваял такую: МИКАС777.rar
так вот проблемма такая с машиной...при сбросе педали газа или при малых нагрузках глохнет.расход в норме.тяга если тронулся отличная.поправте если кто сможет,а то с волго-газелями давно не работал...заранее спасибо!
14 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
31 Низкий уровень сигнала первого корректора CO
32 Высокий уровень сигнала первого корректора CO
33 Низкий уровень сигнала второго корректора CO
34 Высокий уровень сигнала второго корректора CO
35 Низкий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
36 Высокий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
37 Низкий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
38 Высокий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
41 Неисправность цепи первого датчика детонации
а 39 нету!
по МТ-10 вся инфа здесь http://www.nppnts.ru/
я работаю с МТ-10 и "автоас-скан" по диагностике.
чипую оф.версиями CTPro и Combiloader .
считаю и считал что лучше работать с лицензионным оборудованием,чем с ломаным.хотя иногда использую ломанное.
по порядку примерно если прошивка без ДК:
1.коэффициент коррекции СО при ошибке RCO=0
2.состав смеси в аварийном режиме =13.21
3.смещение УОЗ =10
4.УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ при 800 об\мин=15 минимум 7
5.расход воздуха при выходе из строя ДПДЗ и ДМРВ(именно и то и другое) =12.6
6.положение РДВ при отказе ДПДЗ =128
примерно так.
про пробег не зря спрашиваю.при пробеге 100 тыс.км. обязательно ,именно обязательно поменять цепи и шестерни(звёзды) привода ГРМ.показателей кубатуры обычно достаточно чтоб узнать вышел из строя ДМРВ или нет.
если ДМРВ ещё не вышел за пределы регулировок скажем так по программе,то естественно работает ещё,но уже близко к аварийному режиму.сколько пробег кстати?
в аварийный режим блок уходит...
связано скорее всего с ДМРВ.
в ДК надобность была б если прошивку не смогли подогнать с таким расходом.
если раньше ездили и не было проблемм с расходом то не ставте себе ,вернее на машину ДК.
нашел! в разъеме блока стоят перемычки, при снятом разъеме они перемкнуты, одеваешь - размыкаются, цепи все целые и не куда не замыкаются! у кого какие мысли, может кто подскажет, заранее спасибо!!!
