Эдуард76
Весь контент Эдуард76
  1. хороший рессивер стоит в районе 10000 рублей...а дросселя?хорошие у Нуждина в райне 30000!но низа на рессивере хорошем и на дросселях почти одинаковые а на верхах конечно дросселя...это около 10000 об\мин.
  2. а там кроме АСУПЕР11 вроде ни чего и не ставят...а что за Пашина прошивка?
  3. доброй ночи всем!робята хелпните кто-нибудь если есть у кого:мотор 1.8 "супер-авто" 2112. без зависания оборотов и с отсечкой до хотя бы 9000 или около того.чем смогу тоже помогу.Я7.2
  4. принимай! J7niva.zip Niva1.7.rar Niva1.7s.rar
  5. доброго ночера всем!робята помогите кто чем может!нуна одну из тех что указана на шеви-ниву: I220EX91 , I220EZ93 , I220EXF2 , I214EX91 , I214EZ93 , I214EXF2 . помогу мож чем другим кому надо: ______I206DP99.rar ______I206tX99.rar i206tx55.rar
  6. Замена блока Bosch MP 7.0 на Bosch M1.5.4 (M1V13S64 широкополосный ДД) или Январь-5.1.x ©ALMI, SMS Software Материал 2002 г. Необходимость такой замены может возникнуть при желании избавиться от обратной связи или для улучшения динамики автомобиля. Чип-тюнинг блоков Bosch MP7.0 в настоящее время затруднен из-за отсутствия прошивок и информации по калибровкам ЭБУ, поэтому, единственным средством является замена этого блока на более распространенный Bosch M1.5.4 или Январь-5. Для замены необходимо только изменить подключение нескольких контактов 55-контактного разъема. 1. Отсоедините минусовую клемму АКБ. 2. Демонтируйте блок управления Bosch MP7.0. 3. Разберите разъем и переустановите контакты в соответствии с таблицей. Было подключено Куда подключить 46 - реле вентилятора 6 17 - форсунка 1 -15 21 - зажигание 2 и 3- 20 39 - РХХ клемма С -21 15 - лампа СЕ -22 22 - РХХ клемма В -26 54 - РХХ клемма D -29 35 - форсунка 2 -33 36 - главное реле -46 32 - сигнал расх. топлива -54 4. Обрезать 44-й контакт (ДТВ) 5. Вынуть контакт 26 ("земля" датчиков, точнее вы его уже вынули, но никуда не подключили) и соединить его с проводом, идущим к контакту 30. 6. Вынуть контакт 34 (форсунка 4) и соединить его с проводом форсунки 1 (был подключен к 17, стал - 15). 7. Вынуть контакт 16 (форсунка 3) и соединить его с проводом форсунки 2 (был подключен к 35, стал - 33). После этого можно помолиться :) , подключить новый ЭБУ, аккумулятор и пробовать завести двигатель.
  7. на 7.2 тоже можно только прогу надо типа ситипро
  8. совершенно точно!так оно и есть!а дальше доработает сам контроллер по ДК.
  9. доброго вечера!а ни чего почти менять и не надо,кроме разве что БЦН.а так она и без поправок едет от души.
  10. доброго дня всем!моё отношение такое:не ошибается тот кто не работает!чего уж там...сами не портачили?!
  11. я подключаю по форсунке и программирую по тахометру если величины импульса не хватает то ставлю в разрыв провода контроля двигателя конденсатор 4.7 микрофарад-16 вольт или 1 микрофарад-250 вольт.при таком подключении почти все сигнализации видят запуск...кроме шарика.
