ivanfedorov
Весь контент ivanfedorov
  1. Какую прошивку можно поставить без ДК вместо B104DP16?, мне нужно чтоб ДК был убран, пробовал B104DP17_nlz, но ошибка нагрева датчика все равно висит.
  2. пишет пропуски зажигания в 1-ом и 4-ом цилиндре. (301 и 304). питание на форсунки идет, искра есть, но цилиндры не работают, свечи там сухие.Машина заводится и глохнет. Если добавить педалью оборотов, то работает на больших оборотах, но тоже не стабильно, и катализатор греется до красна.
  3. А если я поставлю блок январь 7.2 (21067-1411020-12) какую прошивку можно залить, просто хочу проверить исправность бошивского блока который на этой калине стоит(Bosch M7.9.7+ (21214-1411020-30)).не работают две форсунки?
  4. У кого есть вместо B104CR02(Е-3, 21114-1411020-40) чтоб без обоих датчиков кислорода. Выложите пожалуйста.
  5. Я из этого архива прошивкой RX тоже прошивал, по динамике тоже отлично, по расходу 7, 8 стало. Вы RL или RX зашили?
  6. Поставил I327RX12 от dmitri с 763 сообщения, динамика прибавилась, расход в смешанном цикле с 10 литров, уменьшился до 7,5 л. Всем советую прошивки отличные, I327RL12 еще меньше расход должен быть.
  7. Недавно приезжала 12-ка, 16 клап., 1,6. Тоже говорит не тянет, на холодную дергается, сказал ему катализатор пробить. Пробил, все отлично говорит стало.
  8. у кого есть тюнинг прошивки на PATRIOT, чтоб без ДК. Выложите пожалуйста.
  9. Тебе сюда надо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/
  10. Залил прошивку от NegAl с 27 поста, прошивка класс, расход уменьшился можно сказать в 2 раза, в смешанном цикле стало 7 литров. Обороты тоже перестали плавать. CO на ХХ поставил 65, CO не ХХ 155. Какое то время стали плавать обороты, думал в прошивке дело, оказалось что датчик регулятора хх и абсолютного давления во впускном коллекторе забрызгало маслом, промыл растворителем и все ОК. Так что прошивка отличная, всем советую. Огромное спасибо NegAl
  11. А кто знает, как корректировать CO на этих блоках?, когда поставил прошивку без обоих ДК.
  12. Рраскриптуйте пожалуйста прошивки от Дмитрия: I327RL12_FULL.rar
  13. Всем привет. На двенашке 2112-1411020-41 двигатель с 1.5 сделали до 1.6 л. Какую прошивку посоветуете, чтоб динамика была. Подойдет ли SPORTT1?
  14. Понятно.Придется тогда сливать прошивку, редактировать как надо, и заливать обратно, просто клиент жалуется на большой расход.
  15. Спасибо, Николаич. А прошивку про которую я писал можно где нибудь достать?
  16. Всем доброго дня. Имеется блок микас 11, под двигатель ЗМЗ-409.(822.3763 001-01). а/м УАЗ-3163 Вопрос такой: надо прошивку, чтобы регулировались:CO, поправка угла опережения зажигания, коррекция топливоподачи. Подойдет ли прошивка от микас 7.1. на такие же двигатели?
  17. С помощью какой программы сделать диагностику на DAEWOO Lanos 2008 г.?
  18. С помощью какой проги поменять температуру вкл. вентилятора охлождения двигателя? авто ваз 2110, блок январь 5.1. Вкл. при 105, хочется понизить.
  19. aleks-kent, ты по этой схеме делаешь? ______.rar
  20. У меня такое было когда прошивку поменял, видимо глючная попалась.
  21. есть у кого-нибудь схема адаптера, что бы прошивки считывать и загружать на январь 7.2?
  22. Кто нибудь ставил на классику I226FX12?какие отзывы?
