avovik
Весь контент avovik
  1. а по другому и быть не может - если задающий диск бьет, то он бьет на всех оборотах.
  2. судя по осцилограмам у тебя задающий диск кривой или бьет или еще какая проблема. За один обород уровень сигнала возрастает и падает, это говорит о систематическом приближении и удалении нарезки диска от датчика. Как вариан (хотя я и не уверин) наводки/глюки с ДПРВ, в вентилятор просто играет роль просаживателя напряжения и соответстенно уровень искажений тоже уменьшается
  3. avovik
    Ответ На Вопрос
    ТАКСА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ Ответ на вопрос – 25 руб. Правильный ответ на вопрос – 100 руб. То же, но в письменном виде – 500 руб. Ответ на глупый вопрос – 750 руб. Вежливый ответ на глупый вопрос – 1000 руб. Вежливый ответ на глупый вопрос с обдумыванием – 1250 руб. Правильный ответ на глупый вопрос – 5 руб. Вникание в проблему – $10 / час. Вникание в проблему с указанием на недостатки – $20 / час. Вникание в проблему с исправлением недостатков – $30 / час. Сочувствие – 180 руб. Искреннее сочувствие – 350 руб. Вникание в проблему с искренним сочувствием – Услуга в данное время не предоставляется в связи с отсутствием технических возможностей Совет – 80 руб. Правильный совет – 120 руб. Выполнимый совет – 300 руб. Правильный выполнимый совет – 650 руб. Задумчивый взгляд – бесплатно Молчание – 10 руб. / мин. Вежливое молчание -- $2 / мин. Виноватое молчание – $3 / мин. Молчание с радостной улыбкой – $1 / мин. Молчание с саркастической улыбкой – 5 руб. / мин. Молчание с задумчивым взглядом на глупый вопрос с обдумыванием – $5 / мин
  4. у меня так было на 2109(карбюраторной) - в подрулевовой проводке (после разьема замка зажигания) подгорел контакт в разьеме. в каком не помню - давно это было. Проявлялось все точно также - глохну когда захочу, лечилось (хозяином) ударом по биноклю снизу.
  5. В первую очередь проверить генератор особенно ВСЕ диоды и регулятор напряжения. Еще почти такая ерунда была из-за установки на калину АКБ Панас 75 A/h (с какойто японки и почти дохлый) - тоже ошибки бежали во всех сторон. Вылечилочь случайно - панас сел поставили с другой тачки и все проблемы ушли. Причем этот АКБ на другой машине тоже провацировал ошибки.
  6. а может у него еще и ВВ провод пробитым быть и искру на корпус пробивать? А если в этом месте полно бензина?
  7. Проверяй ВВ, Несколько раз так было причем разные USB-COM по разному на это реагируют.
  8. Сам же даешь ответ, а проверить не можешь/хочешь ?!...... при неправильных показаниях температуры меняется УОЗ, а соответственно и параметры холостого хода (холостой ход состоит из положения РХХ - грубая резулировка .... И УОЗ - ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА!!!).
  9. Ну ты ведбь САМ НА СВОЙ ВОПРОС ОТВЕТИЛ !!!!! Есть повторяющаяся ошибка - проверь сначала откуда ОНА появляется!!!!!
  10. РХХ 19 шагов ..... она воздух негде не подсасывает?
  11. У моего отца на приоре с 7.9.7 Е3 такое иногда бывает. В чем проблема не нашел (да и не очень напрягат - редко выскакивает), но ДМРВ там точно нормальный. Есть подазрение на флаг сцепления (хотя в твоей его, вроде, нет).
  12. Если это детонация, то будет изменятся УОЗ и соответстенно ты почуствуешь потерю мощьности (ощутимо). при резонансе на определенных оборотах следует искать болтающуюся деталь: 1. НЕ СОПРИКАСАЮЩУЮСЯ непосредственно с блоком цилиндров - стук по блоку поймает ДД и изменится УОЗ 2. НЕ НАХОДЯЩИЮСЯ далее подушек двигателя - основная вибрация будет поглощена подушками и будет мало зависеть от оборотов 3. НЕ ОТНОСЯЩАЮСЯ к подресореным массам (почти вся ходовка) - см. пункт 2. итак в сухом остатке мы имеем: 1. Коробку со всеми кожухами 2. Выхлопную систему со всеми кожухами 3. Дополнительное оборудование (типа газового редуктора, ревуна сигналки и т.д.) 4. Кожуха двигателя (например кожух ремня ГРМ) 5. Сами подушки 6. Тяга на ручку КПП 7. Ну если СОВСЕМ НЕ ПОВЕЗЛО внутрение стуки двигателя (это надо слышать - здесь не раскажешь) Вроде ничего не забыл - УДАЧИ (найдешь -напиши)
  13. Вопрос был "ПРОВЕРКА СКАНЕРОМ" других способов я не знаю и даже не могу предположить. А можем мне ктони-будь подсказать как СКАНЕРОМ можно (пусть приблизительно) проверить свечи.(А то когда я еще не занимался диагностикой, а сам ездил к диагносту мне частенько говорили смени свечи, при этом испльзуя только сканер. Вот я все голову ломаю это развод или я чегото не догоняю). P.S. про пропуски зажигания говорить не надо т.к. я тоже смотрел на монитор и туда никто не заглядывал. (машина 21103, блок VS 5.1, прогивка E0)
  14. а асцилограмму посмотреть? 1. на разьеме модуля (проверишь и ключи и проводку) очень может быть неправильная форма сигнала. 2. Высоковольтную часть (межвитковое в катушке тоже хорошо видно) 3. ну и провода.... хотя их думаю уже проверил.
  15. Все это напоминает не детонацию, а резонанс открутившийся детали. например защита картера :).
  16. выключаешь форсунки по одной и смотришь на подение оборотов. Если подение примерно одинаковое - состояние форрунок тоже примерно одинаковое. Если при выключении одной форсунки обороты заметно не изменились - проверяй этот цилиндр (форсунку / компресию / клапана)
