aviatorars
Информация о aviatorars
  • День рождения 13.03.1981
    toyota bb
    владивосток
  • Интересы
    установка автомобильных авто сигнализаций, адаптация ключей
Достижения aviatorars
  1. Всем спасибо, проблема решена, поменял программатор
  2. залил родную прошивку srs потух, но перестал работать спидометр, проверю программатор, возможно что-то с ним.
  3. заливаю этот - моргает давление шин, srs горит и при езде начинает пикать.
  4. Добрый день! Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста нужен дамп канадский gx470 2008г. Заливаю 2005г , не работает тахо и горит srs. . .
  5. ещё можно порвать чёро-красный провод в блоке предохранителей под капотом, коса идёт к мотору, проводов два , порвать можно любой. если дизель, то нужно рвать два белых провода одновременно, там-же на блоке предов.
  6. за бардачком бодик , на нём концевики дверей(5 проводов через диоды), повороты, открытие-закрытие замков, бензонасос справа в пороге зелёный, контроль запуска на приборке коричневый
  7. порвать можно под капотом в блоке предохранителей, там есть пред IGN2 , вытаскиваем блок реле , на нём рвём бело-чёрный (масса)
