andrei101278
Информация о andrei101278
  • День рождения 10.12.1978
    vw
    Могилёв
  • Интересы
    Установка сигнализаций ремонт электрооборудования
Контакты
  • Skype
    andrei101278
Достижения andrei101278
  1. всем привет парни кто поможет сделать евро два ауди а6с5 2.4bdv A6C5_me7.5_1037363445.rar
  2. Проверено лично работает вин7х32 ультимате отвязываем от системной даты открыть блокнотом файл диска с расширением .VMX после строки tools.syncTime = "FALSE" дописать time.synchronize.continue = "FALSE" time.synchronize.restore = "FALSE" time.synchronize.resume.disk = "FALSE" time.synchronize.shrink = "FALSE" time.synchronize.tools.startup = "FALSE" Обход защиты от виртуалки дописать это isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE" isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE" isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE" isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE" monitor_control.disable_directexec = "TRUE" monitor_control.disable_chksimd = "TRUE" monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE" monitor_control.disable_selfmod = "TRUE" monitor_control.disable_reloc = "TRUE" monitor_control.disable_btinout = "TRUE" monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE" monitor_control.disable_btpriv = "TRUE" monitor_control.disable_btseg = "TRUE" или это monitor_control.virtual_rdtsc = "false" monitor_control.restrict_backdoor = "true" isolation.tools.getPtrLocation.disable = "true" isolation.tools.setPtrLocation.disable = "true" isolation.tools.setVersion.disable = "true" isolation.tools.getVersion.disable = "true" monitor_control.disable_directexec = "true" АВТОДАТА пишем вот это monitor_control.virtual_rdtsc = "false" monitor_control.restrict_backdoor = "true" isolation.tools.getPtrLocation.disable = "true" isolation.tools.setPtrLocation.disable = "true" isolation.tools.setVersion.disable = "true" isolation.tools.getVersion.disable = "true" monitor_control.disable_directexec = "true" ! Если ваш В.М. теперь не загружается , удалите следующие строки из файла VMX снова. monitor_control.virtual_rdtsc = "false" Это выше настройки, программы не может (по крайней мере большинство) больше не проверить, если они работают на виртуальной машине или нет. По этому показателю, все программы, будь то для 32 или 64 бит, Windows 7 или которые всегда работают вместе. Или это isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE" isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE" isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE" isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE" monitor_control.disable_directexec = "TRUE " monitor_control.disable_chksimd = "TRUE" monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE" monitor_control.disable_selfmod = "TRUE" monitor_control.disable_reloc = "TRUE" monitor_control.disable_btinout = "TRUE" monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE" monitor_control.disable_btpriv = "TRUE" monitor_control.disable_btseg = "TRUE"
  3. парни на 13 убунте аллдата стала без танцев с бубном через вине сама даже пакеты попросила обновить завтра митчела попробую запихать, правда я в линуксе очень хочется изитроника засунуть, но у людей опком даже не работает, буду сражаться с убунту
  4. так в виртулке тормоз страшный и с автодатой надо войну провести чтоб встала (да кстати по поводу автодаты и виртуалбокс также как и вмваре править надо или становится без бубнов и шамансва) если править как вмварю то знаю с виртуалбокс не работал
  5. да тему забросили а жаль
  6. всем привет уже месяц пытаюсь засунуть автодату 3,38 и изитроника 2012 на убунту 12,04 операционка просто супер но мозг закончился любые варианты установки данного софта в убунту помогайте всем будет полезно заранее спасибо
  7. парни если кому надо ведиамо бесплатно вот ссыль http://yadi.sk/d/RI3BZQdu61SDY пускай торгоши задавят друг друга
  8. всем спасибки вопрос решился с кодировками все гуд просто гребаный клапан низкого давления при нагреве уходил в короткое и просаживал напругу заменил на эмуль все гуд работает как молодая
  9. andrei101278
    E 211 CNG
    помогайте е211 2006г 1,8 компрессор с заводским метаном (естественно такси) при переключении на газ пишет (работа на газу не возможна обратитесь к дилеру) старуха пишет код ошибки (20А8-002) какойто там клапан в блоке газа облазил все что за гребаный клапан при этом в фактических параметрах высокое и низкое давление видит температуру показывает на блоке газа стоит два клапана первый высокого давления второй низкого при активации слышны работают снял с блока думал подклинил какой в руках при активации все работает ставиш на машину стираеш ошибки пока не прогреется до 60градусов все ок при переключении на газ слышны очетливые щелчки этих клапанов и сразу ошибка и машина переключается на бенз воюю ужэ три дня помогайте что за ошибка такая (20А8-002) и где рыть
  10. В 99ом году трантир к голове наноч и счего решили что ключи слетели. Если имо то вариантов куча -ресетить блок, ехать к дилеру за пином, проще снять мозг и отдать людям чтоб сделали.
  11. и насколько хватит через пару дней приедут с придявами
  12. трантир работает только с ключами в которых диод спереди торчит и приемник в плафоне если не ошибаюсь. лей дамп без имо или новый и кусай ногу.
  13. попробуй шлейфик прозвякать ато часто гниет под резинкой
