toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Обратите внимание на клапан адсорбера , как работает может он заклинил и постоянно открыт .
  2. Последняя версия ,установилась без проблем , Каспер промолчал как его и нет всё нормально.
  3. Напишите Виктору в личку , он поможет.
  4. Уже на сайте качайте Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.spb.ru или www.opendiag.pro
  5. Вышло обновление Коммерческая версия программы: (версия 1.7.1 rev.1 от 03.02.2016)
  6. Проверь в каком состоянии реперный диск всё внимание на шпонки которые на шестерне кол вала или круглая или квадратная ,может про варачиватся репер на несколько зубов , недельку назад была приора шпонку почти стёрло репер смещался на два зуба .
  7. мутлик мутлику тоже имеет значение , купил , с гарантией у знакомого продавца , через три месяца утром , завожу машину стартер крутит как чёрт секунды две три, и аккум разряжен , при проверке в магазине , оказалось отгорело соединение между банками внутри акб . Директор магазина кричит, не правильное пользование акб. И в результате ,в том магазине ни чего не покупаю.
  8. Похоже на то ,я с Виктором хоть изредка переписывался, а последнее время написал ему несколько писем ответа нет , что произошло не понятно . Но уверял что проект будет жить.
  9. Вопрос конечно интересный , я как то покупал елм версии 1.5 маленький синий, работал исключительно , потом друг попросил продать ему, продал . Потом попросили ,чтоб купил ещё 2 шт , купил версия 2 , и не один не работает , валяются в гараже .
  10. Выставить на продажу , и забот не будет
  11. Драйвера надо ставить , а для начала вскрыть и посмотреть на каком чипе собран на фт или какой другой.
  12. Недели две назад приходил колега с работы , выписал с китая два шт елм 327 версии 2.1 . Говорит давай попробуем, так вот оба адаптера не работают , на одном постоянно горит только красный свето диод хоть при включеном зажигании хоть при соединеии с эбу , картина точно такая как у вас , в момент прога пишет порт открыт , через некоторое время порт закрыт. А на втором при соединении моргает жёлтый , и тоже порт открыт порт закрыт.
  13. Откройте адаптер и посмотрите на каком чипе собран если не фтди то с восьмёркой работать не будет . У самого два таких один на фтди второй точно не помню , так вот второй не в какую с восьмёркой. А первыёй работает.
  14. Попробуйте Виктору в личку постучать , или сюда в магазин http://market.opendiag.pro/
  15. В Украине: http://www.auto-bk.ru/forum/user/2635/ (Вячеслав. Пишите в личку) Оф представитель опен диаг
  16. Дим вы в корне не правы, читать мануалы нодо.Извините если обидел.
  17. Поменял ВВ провода и катушку результата нету. На гарячую немнго лутше когда мотор прогретий, Компресия 12-13Атм. клапана не зажати проверял. Уважаемый turboopel , мне кажется , что компрессия меряется не на прогретом двигателе , а на холодном , при полностью открытой др саслонкной.
  18. Забей в поисковик , программа для прошивки январь 7.2 и получите ответ удачи.
  19. Ну так не пойму ,в чём проблема ? Адоптер юсби , включаем в комп а ворую сторону адаптера к авто.Адаптер как называется? И разъём на адоптере какой 16 пин обд2 или gm омвский. Какой версией программы опендиаг пытаетесь соедениться? Напишите более подробно.
  20. Раскрыл глаза и увидел выше, обсуждение модуля рено . Почитал ,всё понял.
  21. Если на ноте нет ком порта ,купите хвостик на фтди, и будет вам счастье у меня работает без проблем. Стоит не очерь дорого.
