toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Ну наверное Сенс не поддерживает obd2. Разъём не говорит о том ,что эбу поддерживает obd2
  2. Надо внимательно читать форум. Здесь всё есть . и плюс ко всему , если решили общаться на форуме. читайте внимательно, что надо сделать, чтобы вас уважали, и отвечали на ваши вопросы.Вы кто лебедь, ворона , или бомж . Не кому не понятно , с кем общаться . Уважайте себя! и всех форумчан. А для этого всего навсего, надо заполнить статус.Кто вы .
  3. Согласен на все сто! Что , Виктору, знать о программе ,тоже всё верно. но свои перепалки, по поводу вашей травы, и личных амбиций . У кого какой софт , в личку . Не засоряйте страничку пожелание разработчику.
  4. А где вы на таврии 2006 года выпуск, видели апс, и при чём здесь диагностическая колодка , когда человек пишет ,что подключал на столе и к линия прямиком с 71го контакта , значит что то с эбу . Соп стоп ! а сама программа с калайником на другом авто работает , если да подкиньте подменный эбу для пробы, и посмотрите результат
  5. Если посидеть,помучиться ,по переставлять провода, то можно и оставить, но лучше вместе с блоком предохранителей
  6. Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.spb.ru
  7. А что мешает, зайти на сайт и скачать мануал, там всё есть и даже картинки как вы хотите
  8. А сканматик первый, или второй
  9. Ну если работаете ! а не просто , ошибки удаляете . то в чём проблема купить осцил
  10. Проверить, импульсы с эбу приходят к модулю зажигания , и напряжение открытия форсунок .Проверить или осцилографом, или свето диод через сопротивление 1 килоом .Ну и давление топлива в линейке
  11. А какая проблема поставить стабилизатор кренку 12 вольтовую вот и будет вам 24 на входе 12 на выходе
  12. На каком авто пытались соедениться
  13. После замены помпы может быть, дело в том, что когда меняется помпа, надо очень хорошо зачищать посадочное место помпы, от старой прокладки , малейший наклон помпы, и ремень уводит в сторону, или при откручивании ,или при затяжке,прогнута шпилька натяжного ролика , и результат на литцо
  14. А провода какие стоят ? силикон или медь совдеп.
  15. Доброе утро , преимущество в том что бесплатная версия с адаптером elm 327 не работает, исходя из этого вы не сможете посмотреть ну к примеру гранту или ларгус, и еще есть ограничение по функциям управления
  16. Зайдите сюда , и почитайте, все написано как купить. Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.4 beta от 26.07.2013)
  17. На разъёме имо, ставьте перемычку 9и18 контакт, после диагностики перемычку сняли .
  18. Добрый вечер, Open Diag, Шевроле ланос не возьмёт ,потому как там мозги не микас,а mr 140 или сименс.
  19. toliknabokin
    Ford VCM OBD
    добрый вечер спасибо за ответ но я с вами не согласен посмотрите по ссылке 14 пин разъёма obd 2 приходит на lov тоесть на низкую шину кан а 11 на hisтоесть на высокую линию кан и если посмотреть на входа микросхемы мс 2515 кажется такая там стоит то входа высокая и нижняя кан шины входят на разные ноги микрухи
  20. toliknabokin
    Ford VCM OBD
    Добрый вечер согласен но судя по этой ссылке http://forscan.org/howto.html это разные контакты 14 пин нижний контакт а 11 верхний
  21. Если не поменяешь заправку следующее будет ремонт движка посыпятся перегородки между кольцами на поршнях
  22. toliknabokin
    Ford VCM OBD
    Добрый вечер коллеги, вопрос такого плана ,редко обращаюсь за помощью стараюсь сам добиваться результата, но вот стопор. Хотел добавить тумблер как по ссылке , всё разобрал аккуратно, но в моём адаптере нет провода от 14 го пина 3 есть, 6 есть, 11 есть, а 14го нет. Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда его припаять. Искал схему елм 327 китай не нашёл. Вот в тупике.
