toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Только не забыть отключить разъёмы с форсунок про + 12 пачемуто молчит по постам третий раз задают вопрос а ответа нет
  2. Да и ещё какой эбу стоит январь или бош отсоеденить акб отсоеденить разъём эбу прозвонить провода форсунок есть короткое на минус если да искать протёртый провод если нет смотреть ключи эбу управление форсами на январях встречается доволино часто
  3. подсоеденить программу диагностики выбрать управление исполнительными механизмами выбрать форсунки и вкючать выключать форсунка должна щёлкать или включить зажигание и проверить на разъёме форсунки красный провод +12 вольт есть или нет форсунки управляются минусом с эбу и ещё апс обучен или нет если он есть
  4. А перед вами не какой умник винт упора дросельной заслонки не крутил посмотрите внимательно умников много но когда машинку подгоняют не кто не говорит что ей перед этим депали и какой спец с ней занимался а от сюда надо начинать танцы с бубном
  5. добрый день а какая версия ком или бесплатная если ком то попробуйте по новой скачать и заново установить там был какой то глюк разработчик вчера выложил с устранённым глюком
  6. На данный момент работает всё ок
  7. дтож маркировка 4233828 но если выбрасывает тосол это не приговор датчику опишите подробно как на какой температуре начинает выбрасывать кипит или как
  8. поддерживаю высказавших своё мнение задумка не плохая разработчику есть работа и вродь как не плохая
  9. добрый вечер а не пытались почитать мануал или инструкцию к проге нажмите кнопочку настройки там есть параметры которые должны быть нажимаем кнопочку и сравниваем с тем что есть удачи
  10. Наберите в поисковик Таблица статической производительности и других параметров бензиновых форсунок иномарок. там есть скачать скачайте и смотрите параметры
  11. Поищите в нете есть таблицы под названием база данных форсунок там все параметры форсунок
  12. А это кому как нравится не хочешь таскаться с шнурками берите блютуз а в общем работает и то и то
  13. без названия эбу нажимаешь перейти к диагностике а перехода нет пока не выберишь эбу в ручную
  14. Да всё было написано за исключением название блока
  15. добрый вечер сегодня смотрел 21102 ком версией эбу бош м 5.1.4. определение комплектации прошло успешно только не определился эбу то есть не написал бош м 5.1.4и естественно нажимаю кнопку перейти к диагностике кнопка активна нажимается а перехода нет сделал выбор в ручную диагностика пошла переход на имо всё работает да забыл версия последняя эбу не перешиты прошивка заводская
  16. Добрый вечер зайдите вот сюда и почитайте CHIPTUNER.RU - Программирование ЭБУ с flash-памятью
  17. а плюс с минусом не перепураны
  18. всё нормально работает только стоит вам внимательно почитать мануал к программе в чём я уверен вы его не читали а там все чёрным по белому расписано как настроить программу на первое подключение или что то с имобилайзером или по другому с апс а другие проги связываются с эбу? мож проблем в адаптере и плюс ко всему год выпуска аво мож там мозги старые к примеру январь 4 или джм
  19. А если подкинуть дугой заведомо исправный бошик 7,9,7+ и посмотреть результат у меня к примеру есть запасные эбу на 7.9.7. и я.7.2 на 1,6 и на1,8 литра мож проблемка в самих моззгах или прошивке ну в общем не знаю кому как но бош хорошие мозги
  20. буквально вчера был подобный вариан тпока ещё машина в гараже дэу эсперо проверили всё оказалось в с самом приборе привода одометра сработан квадратик то есть стал круглым результат! менять одометр или по другому панель приборов или есть другие варианты ?
  21. извиняюсь тормознул что двигатель то 1,5 литра
