506 -
Весь контент toliknabokin
Вы не написали какое авто и ещё исли не с какой другой прогой авто не соединяется мне так кажется дело не в скорости я где то в начале проекта опен диаг писал свою проблему с установкой связи ос экспи мучился долго потом переустановил ос тоже самое экспи и бабка пошептала все работает все запускается завтра не смогу посмотреть все свои настройке после завтра посмотрю и отпишусь и все таки если есть возможность попробуйти на другой ос у меня возможность была в гараже 2 компа и в доме так вот попробовал на другом всё пошло и переустановил ос всё таки семерка капризная и не со всеми прогами запускается и еще отсоедените имо если авто ваз и поставте перемычку между 9 и 18 контактом мож имо глючит а увас один адаптер если два попробуйте другим адаптером
А попробуйте отключить анти вирусник у мемя с антивирусником не работает и какая ос стоит на компе а в каком варианте пробуете соединение первое или второе и там есть подстройка и какая версия опен диага вобще с другим адаптером прога работает или нет мож дело в адаптере или в имобелайзере попробуйте другую прогу ну к примеру сте ваз и с каким авто хотите соеденится
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked). Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо. Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX. В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода. Код принят :))
Добрый вечер а скаким авто хотите связаться и еще там в программе есть кряк его установили у меня ваг ком311.2-n она с крякрм . Она тоже не работала пока не установил кряк
На память не помню диск в гараже у меня адаптер на трёх болтиках под крест отвёртку и там стоит чип ft232
Откройте адаптер и посмотрите на каком чипе собран ваш адаптер если на таком как мой то отправлю у меня диск с дровами был вместе с адаптером ну и ещё в добавок заполните профиль на форуме не любят и ругаются у кого не заполнен профиль
Так может драйвер не подходит
Скан матик 1 гранту берёт по обд 2
Адаптер вог ком 409 это есть самый натуральный к лайн адаптер у меня с ним работает бес платная версия опен диаг бес проблем мой тестер ваз работает и все бес платные программы мт 2.09 тестер ваз и так далее скан док не работает скан матик тоже не работает и но эти программы с ним и не будут работать работать в адаптере ваг ком 409 две микрухи чип ft 232 и lm 339 ну и плюс резики и кондёры
Открываете базу данных смотрите маркировку форсунки и находите в базе данных и смотрите вольтаж или берёте мультиметр и меряете сопротивление форсунки сколько ом высокое 12 вольт низкое 5 вольт
А форсунки случайно не пяти вольтовые
добрый вечер а лучше купить готовый адаптер например ваг ком409 и разъём такой и работает цена вопроса 700-800рублей
Добрый день если стоят модули на каждый цилиндр вытащите модули и посмотрите в колодцах масло есть если есть то тщательно надо убратьи посмотреть в каком цилинре пропуски зажигания а потом поменять местами модули зажигания и станет ясно модуль или нит
Да действительно это так с елм 327 работает только комерческая версия читайте выше в проекте опен диаг там всё разложено по полочкам
А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом да забыл дописать если не будет связи с перемычкой цепляйтесь прямиком на мозги 55тый контакт k - line
Подскажите какой манометр можно использовать для стенда.Подойдёт ли кислородный. приходишь на рынок к мужикам где продают водонапорные станции для дома и покупаешь всё удовольствие 150 рублей и выбираешь какой нравится
бесплатная версия с ELM 327 не работает
Полностью согласен но некоторые не хотят читать проект а хотят как можно по быстрей но ведь здесь все разложено по полочкам и на счет анти вир много раз писалось и ваши Викрор фразы не один раз писались ну чтож поделаешь если не хотят читать а прежде всего чем установить прогу просто напросто прочитаь мануал к проге и все становится ясно
Извените но у меня на двух стационарных компах в доме каспер в гараже аваст не тот не тот при включенном антивирусе определение происходит апс найдено и всё остальное находит а при диагностике пишет с эбу связь не установлена отключаю анти вир и всё поехали работать хотя на скан матик и скан док анти вир не реагирует на обеих компах о с экспи проф сп3
Добрый день отключите антивирусник какой там у вас стоит каспер или аваст или ещё какой сделайте подстройку метод2 и все заработает с остальными версиями
Доброй ночи а не пытались почитать проект опен диаг прежде чем писать здесь всё расписано где в чём какая проблема. Проблема только в том чтобы внимательно прочитать
