toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. Вопрос конечно по теме , у меня была сохранена эта ссылка , а сейчас тоже не могу найти ,а форум по ремонту был хорош и полезен.
  2. Вот https://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229почитайте
  3. А самому, тяжело было продумать этот вариант, а давай сразу дуть в трубы фанфара.
  4. Ремень с генератора попробовать снять, и завести попробовать . Может гена помехи даёт.
  5. без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете
  6. диск проверили как? Чисто по шпонке ? Шкив чугун или прорезинен? Было ,что резина трескается со временем и он проварачевается. Смотрите риска маховика вмт и 20 зуб диска строго на против дпкв.
  7. бес платная работает только K-line адаптером.
  8. Бесплатная версия с елм не работает
  9. uncle_sem+100 ну мы же купили ваг ком ккл 409.1 за 700р. Мы ж теперь крутые диагносты , со всеми прогами можем сравнить,что где и как.
  10. Скачать распиновку эбу янв 7.2 и янв 5.1 и проверить подключение датчиков двигателя. http://chiptuner.ru/content/pin/ http://chiptuner.ru/content/pin5/
  11. Что то не понятно написано, что с родными мозгами? Не запускается двигатель , или что?
  12. Прежде чем задавать вопросы , читаем шапку. Заполняем профиль , затем задаём вопросы.
  13. Чёрный нагар значит много топлива.
  14. прозвоните провод к линии от эбу до диагностической колодки, может разъём на апиэске снят если она присутствует.
  15. Сетка на бензонасосе чистая? Подключить манометр к рампе и проехать , чтоб было видно давление не подает в момент тупа. Ну и ещё можно после контактов главного реле лампочку контрольку подключить,чтоб было видно главное не глючит.
  16. Массы проверить,сделать диагностику, ну и подменный эбу.
  17. Так и должно быть ,только обороты высоковаты проверьте датчик температуры, если он занижает температуру то тогда так и будет, и смотря какие обороты заложены в прошивке. Если 1350-1450 то всё правильно.
  18. Удивительно но факт, вот только,что пробовал скачать версию Февраль 2016 OpenDiagPro-ELM 1.7.1.3 (аппаратный USB-ключ)всё скачевается, а вот последнюю не как.
  19. Аналогичная проблема, 11мая скачивал всё нормально,а со вчерашнего дня после перезаливки скачать не могу.
  20. Подтверждаю, сегодня пытаюсь скачать, точно такая картина. Позавчера скачивал было всё нормально.
  21. Виктор ! Спасибо за обнову, сейчас скачал новое с юсб ключём , установил без пролблем , каспер молчит . И пред версию тоже скачивал и устанавливал , каспер молчал.
  22. Инструкцию почитайте https://www.scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf
  23. Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь. Мультиметром + акб и - именно на двигателе в момент запуска стартером какое напряжение.
