ДМРВ BOSCH
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками:
Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996
Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 -
чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет.
Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при
работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя
2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час,
на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка
18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы -
можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если
показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11
на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива
топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе
двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при
переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ
улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости
замены датчика.
-время переходного процесса (не более 12мс вроде);
- [0,998,1,02]В при включённом зажигании
- на холостом ходу, должен показать 8-9кг/ч и при резком наборе оборотов -
более 220кг. Чем более высокие показания выдает датчик, тем лучше;
- при резком наборе оборотов-более 4 В;
- никаких колебаний напряжения при включённом зажигании;
ДМРВ Siemens
По АЦП в покое обычно около 0,06 В
