Максим76
Весь контент Максим76
  1. Любая ошибка по системе токсичности переводит в режим хромай домой
  2. Повторю еще раз - Вы уверены что датчик такой же как и оригинал или только по форме похож (у нас есть датчики китай подходят и на ман и на мерседес, но работают только на мерседесе) Суппорта поставляются в сборе с датчиком (если берете оригинал тогда проблем не должно быть)
  3. Тогда непонятно каком основании Вы приговорили датчик
  4. По технологии замена суппорта в сборе
  5. Я уже писал это другие датчики по схемотехнике хотя внешне и по размерам, разъему подходят
  6. Прописывать не нужно просто поставил и включил зажигание
  7. Подтверждаю оригинальные датчики не поставляются отдельно (кстати они Вабко)- продаются только китайские датчики они у нас тоже не подошли на МАН, на Сетру встали как родные Износ колодок измеряется всегда и не только текса но и автоком, вабко сканер показывают изменения в реальном времени
  8. Не совсем FCar 3G с коммерческим транспортом совершенен ,часто врет (особенно европа) - по китаю и японии согласен данные часто правдивые и ошибки адекватные (была ошибка на шахмане неисправен рельефный клапан - догадался конечно что аварийный клапан сброса с рампы открыт и блок по падению давления его определил)
  9. 1. Суппорта какого производителя ? - датчики разные 2. Система тормозов какая (EBS2,EBS5) 3.Кабель целый -?
  10. Ну ИИИИИИИИИИИИИИ Остальное догадайтесь?
  11. Для начала укажи какой двигатель и какая топливная система система (если EDC 7 то на двигателе)
  12. блок EDC 7 U31 FAW,SHACMAN,Камаз положение клапана 12% сам не понял когда смотрел но потом на других машинах тоже самое
  13. не путайте Man и Камаз у Камаза обычно 12-15 %
  14. если подогреватель штатный и пин 1 это питание подогревателя смотри схему автомобиля
  15. гидроник 5 блок управления на подогревателе примерно так или так
  16. О каком отопителе речь - модель, производитель , доп оборудование или штатный
  17. yuriy14a все правильно ,у большинства старых автомобилей импортного производства реле регулятор по принципу работы идентичен Ваз 2108 (отсюда и падение напряжения при нагреве и другие болячки у более новых автомобилей реле регулятор имеет данные о напряжении на выходе с генератора и напряжении на клеммах на АКБ ,сравнивает,регулирует плюс термокомпенсация , у еще более новых реле регулятор управляется электронным блоком (чаще ЭБУ двигателя ) или вообще встроен в него ,там регулировка осуществляется и в зависимости от включенных потребителей с компенсацией оборотов двигателя Еще на автомобилях стоят системы с двумя,тремя генераторами - там раньше один генератор мог задавить по напряжению другой ,но уже используется независимое регулирование каждого генератора для легковых норма на средних оборотах и включенных фарах от 12.5 возможен недозаряд до 14.9 вольт возможно выкипание желательно 13.5-14.5 Сильно зависит от состояния АКБ и от условий эксплуатации
  18. если в списке поддерживаемых адаптеров есть нексик то пойдет
  19. Да и новый регулятор может быть неисправный , и это печально но случаи с новыми бракованными деталями встречаются часто - поэтому часто в технической документации именно акцентировано внимание на исправную деталь и не важно новая или старая (даже помню указание вроде по ман установите новый регулятор ,если ничего не изменяется или изменения минимальны повторно установите новый регулятор если нет изменений меняйте корпус фильтра с клапанами в сборе)
  20. Странно задавать такие вопросы если Вы занимаетесь переоборудованием данных автомобилей ,то наличие технической документации (а без нее вы не сможете правильно переделывать) у Вас подразумевается само собой
  21. Найди блок управления, потом найди распиновку и попробуй напрямую к блоку подключится
  22. В данном случае поможет только замена регулятора на заведомо исправный (новый не значит исправный) и все встанет на свое место
  23. стандарт протокола евро ОБД - трапециевидный разъем (хотя наличие данного разъема не гарантирует наличие диагностики по протоколу Евро ОБД ) Чей блок управления ?
  24. судя по напряжению высаживает до 10 вольт значит скорее легковой автомобиль,микроавтобус там скорее TERMO TOP
