19 -
Весь контент slcher
Приезжал 1994 год, 4,2 литра. На стойке водительской двери указано только, что фреон 134-й. Где-то нашел нормы заправки - 2350 грамм.
m973 От души!
Систему EPS (электроусилитель руля) видит отлично, сброс ошибок (чего Карман не захотел делать), настройка нулевого положения и т.д. Вот только на стареньких машинах опять ннада 7 и 14 контакты замыкать..
Про заслонку - согласен. Могли бы сброс адаптаций дросселя включить в общий сброс параметров! Мы сами по незнанке сперва убеждали клиентов - это же Хонда - сама адаптируется! Пока тоже жизнь не заставила обратиться за помощью к HDS.. Предпочитаю работать всегда на английском, учу язык, Mitchell и Alldata заставляют :))
Вообще-то калибровка происходит автоматически, при удалении ошибок, при выключении/включении зажигания. Но почему-то система вошла в какой-то ступор, выйти из которого помог Диагун. Опять же, может нужно подключать доп.питание.
Огромное спасибо SergMy за поддержку! В общем на чистой винде HDS заработала, версия 2.018.013 + драйвер 1.4.3. Но и с драйвером 1.4.4 который пришел со шнурком всё работало. Хотел избавиться от зависаний программы при просмотре текущих параметров, в итоге запутал винду в дровах так, что пришлось ее переустановить :) Не думал, что всё дело в дополнительном питании к ноутбуку! Нужно в таком случае обзавестись зарядкой от прикуривателя.. То SergMy Как будет время отправлю записи работы двигателя. Делаю по 30 сек, 15 сек - работа на ХХ, 15 - на оборотах 2500. И еще момент. По ABS. На одном Аккорде, 07-08 г.в., при удалении ошибки из ABS (жалоба на низкое напряжение в системе - как следствие отключения аккумулятора) программа зависла (ноут был без дополнительного питания). В итоге слетела калибровка датчика ускорений, которую пришлось потом восстановить через Diagun. Будьте бдительны !) Итого: ожидал от сканера лучшей работы с Хондой, но как и все говорят, за эти деньги - ... HIM до этого был - значительно стабильней работал! P.S. Очень трудно вставляется адаптер в диагностический разъём! Я уже отпилил планочку фиксатора - не помогло. На Тойотах очень даже легко встает! И еще приходится диагностический разъём снимать с крепления (напр. на Аккорде) чтобы подоткнуться к нему. Вроде мелочи, а.. Ну да ладно. Всем удачи!
To SergMy Скиньте мне, пожалуйста, драйвер 1.4.3 для Хонды. Ну и может быть, у кого-нибудь, будут какие мысли... Со шнурком MVCI пришла версия HDS 2.018.013 и драйвер 1.4.4. При первом подключении заходил в разные блоки, в разные разделы, одна проблема - зависал посреди работы, белый экран и всё тут! После переустановки HDS на версию 2.018.017 и драйвер 1.4.6 программа работала, но заходя в блоки управлений уже не мог видеть ни DTS, ни Data Stream - не было связи. При последующих перестановках уже не мог связаться с блоками, и в довершение всего уже нет связи с авто - не выхожу на меню ввода VIN, пробега, модели и т.д. С машинами работал всегда с разными, но при отказе HDS спокойно подключался Лаунчем Диагуном. С Тойотами, как и у всех наверное, проблем нет. При перестановках удалял дровишки FTCleanером. Одна особенность - всегда создается Подключение по локальной сети (Bubblefish) - с номерами по возрастанию "Подключение по локальной сети 2", "Подключение по локальной сети 3" и т.д. В общем ощущение что Винда засралась этими дровами. Осталось попробовать установить программу на чистой Винде - виртуальной или же вновь установленной. Могут ли другие программы мешаться - Сканматик-2 например, или Bluetooth-адаптер? Ну ооочень хочу настроить Хонду, буду рад помощи!
Как и всё гениальное - всё просто! После сканирования всех систем на наличие ошибок, наводим курсор на нужную систему (например i-Shift) и нажмаем в столбце справа кнопочку - Перейти к выбранному блоку! Удачи всем!
Подскажите, пожалуйста, как прикрутили шнурок к программе 2.027.007 ? А то пишет, что нужно обновить адаптер. Спасибо!
Вопрос к пользователям Honda HDS: при сканировании всех систем на наличие ошибок, видит коробку-робота i-Shift, пишет ошибки в нем. А отдельно такого блока, для работы только с ним, нет! При попытке зайти через "АТ" не связывается. Версия HDS 2.018. У кого 2.022 посмотрите есть ли там такой блок! Установить пока не могу! Для сравнения - Launch в "i-Shift" заходит, но доступны только считывание и стирание ошибок :( Заранее спасибо!
Доброго дня! Действительно у Launch всегда была такая проблема - новые версии ПО работали хуже старых. И Diagun тому не исключение! Всегда нужно иметь несколько версий, и если с новой версией программы не связывается с авто, то нужно пробовать старую!
