vikont999
Информация о vikont999
    уаз патриот
Достижения vikont999
  1. Спасибо за рекомендации, как только выберу вркмя поеду к спецам, потом отпишусь. Кстати на бензине все ок.
  2. Честно говоря я не знаю какого поколения Lovato. Машина куплена недавно, установка уже стояла. Пробег автомобиля 125000 км. Документов на установку нет. Машина 2004 г. Установка наверное 2004-2005гг.
  3. Здравствуйте. Автомобиль ГАЗ 3105, ГБО Lovato, периодически пропадает холостой ход. Подскажите в чем может быть затык?
  4. Еще вопрос, на УАЗ Патриот есть такая проблема, утром ( и потом в течение дня, если двигатель остывает ниже 40 гр.) при пуске двигателя очень большие обороты, около 3000об/мин., обороты детжатся до температуры примерно 40-50 гр. потом резко падают до нормальных. В чем может быть проблема. Есть два блока управления микас 7.2 с прошивками 628 и 625, ситуация на обоих одинаковая. Ни на одном из форумов описания проблемы не нашел.
  5. Здравствуйте всем. Посоветуйте пожалуйста, чем заменить прошивку Е0000590 микас 7.1, Волга 105, дв.406
