_ART_
Весь контент _ART_
  1. Всем привет! Помогите пожалуйста. Не могу найти правильную распиновку одного из разъемов штатной магнитолы Рено трафик 1.6 турбодизель.
  2. понял, спасибо! осталось найти их на Украине
  3. уточните пожалуйста ! они я надеюсь по параметром совпадут с оригиналом ?
  4. от ЭБУ М74 ? а маркировка этого транзистора есть ? я так понял вы его ключом называете ?
  5. Имеется ЭБУ от Chevrolet Aveo MR-140 DELPHI ELECTRONICS блок полностью рабочий, кроме одного канала на котором появляется прерывистый минус и который идет на катушку зажигания 1и 4 цилиндра дв. (помечен красным на фото ). Возможно накрылась деталь указана стрелкой.. думаю это полевой транзистор но точно не знаю... Зеленым отмечен рабочий канал 2и3 цилиндра . Кто сталкивался с подобной проблемой и блоком пожалуйста отпишитесь! Есть смысл ремонтировать этот канал? и возможно ли подобрать такой транзистор если не найду оригинал ?
  6. забил! нечего не нашел ... только вопросы без ответов. В моём городе редкая машина.
  7. не понял ? а зачем форум этот создан ? вы ниже всем так напишите,как мне ответили )) . инфу не нашел ... ели полно, так скиньте мне хоть одну пожалуйста!
  8. Кто сталкивался , подскажите точки подключения Ц,З. и открытие багажника. а так же в авто имеется ключ карточка, с неё активируется штатный доводчик (отдельной кнопкой) и отключается панель приборов при закрытии ц.з. Нужны цепи подключения к штат. доводчику и как то отключить панель приборов при постановке на охрану, потому что она тухнет только через 5-10 мин. а с карточки сразу. заранее спасибо!
  9. как понять подсоединялся по силе к моторам ?, непосредственно к моторам не подсоединялся. так как да, там в каждом моторе плата, и выходит 5 проводов. у водит. дв. 4 провода. Вариант к щеткам отпадает , другой доводчик искать долго.... Значит доводчик работает нормально просто не чувствует силу мотора и автоматически отключается, правильно я понял ? Значит будем химичить !))) Спасибо! )
  10. Доводчик Cyclon CL400 нашел в левой панели провода и подсоединился к ним
  11. Установил на TOYOTA AVENSIS II 2003 г. этот доводчик, но при закрытии все стёкла не до конца закрываются. поднимаются см на 10. Это проблема с доводчиком или подключил к проводам где слабый ток, что доводчик не чувствует поднятие стекл и автоматически отключается ? Все стёкла авто.
  12. в мультиплексной системе я подключался к кнопкам с помощью реле через диоды + реле которое подаёт питание на блок управление стекл.под. А с люком совсем другая история...
  13. Ура! схемы !))) :AllSmail (6): большое спасибо! Тема закрыта
  14. с резисторами понятно, а вот подключить это всё как ? схема примерная или фото есть ? Вот например этот штекер 3.5 в нём три выхода. Как этот штекер к кнопкам подключить через подобранные резисторы ?
  15. адаптер дороговат... а примерная схема есть того что вы предложили на крайняк?
  16. Подскажите пожалуйста как осуществить управление магнитолой Pioneer кнопками на руле Opel Omega 1998г.? в магнитоле есть вход 3.5 для управления.
  17. что никто не ставил доводчик на двух режимный люк ?
  18. подскажите как подключить доводчик люка на Toyota Avensis ,чтобы в любом открытом положении люк закрывался ? нужно ставить концевики ? или может в Toyota Avensis есть родной доводчик ,только как его подключить ?
  19. _ART_
    Распил ГБЦ
    Если всё правильно сделать, тогда одни плюсы конечно! ) После распила двигателю легче дышать, в камеры сгорания поступает больше воздуха и увеличивается степень сжатия, а значит и топливо должно быть с большим октановым числом .
  20. В этой теме описывал проблему на Toyota Avensis: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26945/ Блок Airbag перепрошили дамп чистый. Проверил все 5 подушек и пиропатроны натяжителей ремня, везде ровно 2.2ома подключил блок подсоединил акб сначала плюс потом минус включил зажигание лампочка горит ,завёл лампочка всё равно горит (( Подскажите в чём ещё может быть проблема? Эта лампочка может гореть из за какого то неисправного датчика удара? если да то где они находятся ? На диагностику ехать пока не могу, да и без диагностики хочу решить эту проблему. Может нужно ещё проделать какие то операции ? Или после очистки кеша на этой машине всё равно нужно ехать на диагностику чтобы стёрли ошибку и тогда лампочка потухнет ?
  21. Следов пайки нет. всё чисто и идеально по заводскому. Это та микросхема которую нужно выпаять и слить дамп срелкой показана ?
  22. В моём городе нет человека который прошивает блоки airbag отправляют в Киев или Одесса или или... Знаю точно что после удара в правую заднюю дверь сработала правая подушка потолочины и подушка передней правой сидушки пассажира но последняя не раскрылась. Поменяли только одну, подушку потолочины. И ещё не уверен меняли блок airbag после замены подушки или нет ? Посмотрите фото может кто подскажет родной блок или меняный ? И как определить наглядно прошивался он после дтп или нет ?
