Новичок
    audi 4 1995г.в.
Достижения 9220564141
  1. здравствуйте у меня такая же проблема не горит освещение салона хотя если подождать 5-10мин при при открытой двери то потом все работает как надо,концевики задние в норме, не могу понять как реагирует на открывание передняя дверь где там установлены концевики или там какие то датчики ?? еще бывает при постановке на сигналку машина встает на охрану а замки не закрываются хотя слышно что компрессор в багажнике работает?? бывает что этот глюк пропадает езжу пару дней все работает как положено, потом опять появляется этот глюк и сам проходит что делать незнаю. На сто ехать не хочу так как сдирут деньги за диагностики и ничего путнего не скажут. Читал по разным сайтам что проблема может быть в каком то блоке под рулем там реле задержки освещения или компрессор идущий наЦЗ установленный в багажнике. На сигнализацию не грешу так как устанавливал 3 года назад и до сих пор все было ОК данный глюк появился пол года назад. так и мучаюсь Что делать подскажите igmapa@mail.ru .
