Dokin
Активные пользователи-
172 -
Весь контент Dokin
Часы сбросил, купил чистый дамп моторного, записал, запрограммировал, закодировал и гуд.
Авто личное , посмотрел адреса,вижу где изменяется, тру, но не меняется ни чего.
может у кого есть фулл слитый по бдм N62B48?
Всем привет кто может скинуть моточасы в моторнике BOSCH ME 9.2. Нужно чтобы горел чек, $861 убрал, закодировал. Но DME принимает кодировку только при BSZ WERT 0. Кто в теме, тот знает! НЕ БЕСПЛАТНО! FLASH 0261209352 07611310 501230.zip
Всем привет, вальнул такую панель 8P0920931A, может есть у кого рабочая связка? На связь выходит, идентификацию отдаёт, а сама не горит.
Проблема была именно в реле, перед запуском ударил по блоку предов в багажнике и авто заводится.) По MIL присутствует $861 в FA. нужно его победить!
Вот fa упустил, посмотрю. Сиги нет, а вот запуск поставил, intro can asb. И кстати есть момент когда авто не заводится запуск тоже не работает, то есть не реагирует на команду ду ключа.
Всем привет, купил авто 1 ноября, были ошибки по не эффективной работе катов и коррекции смеси, чек не горит вообще и ни когда, проблема вылезла буквально неделю назад с наступлением морозов. Вставляю ключ, жму кнопку, стартер крутит, а мотор не заводится. Дергаю ключ не сколько раз и один из моментов ток нажимаю кнопку и мотор гудит как будто ни чего не было, ошибок нет, бензин есть. Такое чуство как синхра убежала.) Может есть у них какое то больное место? И по поводу не горящего MIL, думал что прошивка правленая, взял Winkfp пролил DME и ни фига! Не горит чек, но во время репрога чек загорается, передергиваю зажигание и опять пропадает, приборка отказывается делать тест 2. Вот такое тоже вижу в первый раз.
Всем привет, разыскивается fullflash c Xtrail 2010 qr25 мкпп эбу должен быть 23710-jg85 Bosch 7.9.2 Нужно дампы Проца и флешки! Авто переделали на мкп и теперь нужен репрог.
Suzuki Grand Vitara 2004 2.0 бензин ЭБУ MELCO. 3392051J3 Нужен евро2, самое главное с посчитанной КС!!! SUZUKI GRAND VIТARA 2004г2L MH 7203FA 33920-51J3.rar
Может кто выложит внутресхемку и распин панельки?
Всем привет, кто может сделать прошивку или пересчитать контрольку? Suzuki Grand Vitara 2003 2.0 бензин, эбу Melco,
Лично мной переделывается 3-5 приборок в сезон, и не только Honda! Все получается и работает.)
Заказал, оплатил, получил, активировал, ВСЕ Ok! Виталик 522 Спасибо!)
Всем привет, подниму тему. Авто такое же и все тоже самое. Висит ошибка 93D7 (internal control-unit fault). Можно ли справится с bmw standard tools? Или нужно дергать блок и тереть?
Спасибо,) Судя что есть отличия, у меня не сток?
Всем привет, посмотрите пожалуйста прошивку на ровность..... Или поделитесь стоком. HW: 0261208340 SW: 1037371712 VIN nr.: WAUZZZ4F55N008888 SW ver.: Spare: Engine: 3.0L V6/5V HW Ver.: SW upg.: 4F0910559A 0030 Installation: AUDI A6 2004 3.0 ME7.1.1.bin
Всем спасибо, проблема решена заменой блока.
Уважаемые гуру подскажите, есть ли какие подводные камни при замене на б/у эбу?
Подкинул другой клапан к мозгу и также ошибка....
цепь клапана №93 цела, сопротивление 7.7Ом №110 14Ом Не ужели блок управления того? Я просто пока не видел такого, работает и не работает.....
Владелец авто говорит снимали блок управления акпп, он был в масле..... Дернул блок, он мытый перемытый.
Всем привет, приехал данный авто после многочисленных сервисов, история такая: В 02 блоке ошибки: 01236 Selector lever lock solenoid-N110 007 Короткое замыкание на землю 00268 соленоидный клапан6-N93 009 Open or Short to Ground C077a Неизвестный код неисправности 000 ---- 01316 Brake Control unit 004 Без сигналов/связь Авто едет на одной скорости, стирают ошибки акпп начинает работать, стоит заглушить и снова ошибки. Кто нить встречал такое?
Не понял....
Всем привет, история такова: поставил вместо 2.0 LF 4.0 1UZfe, чтобы работала приборка оставил родной мозг от Мазда, дпк, дтож. температура дюжит, а тахометр отказывает когда мозг ловит много ошибок. Обратился к нескольким калибровщикам они мне отказали. Кто может помочь с удалением ошибок из прошивки Мазда? Mazda_Miata-MX5.rar
