Dokin
Весь контент Dokin
  1. начнем с того что я купил панель TRD за 20р... , и больше их в продаже нет! даже по такой цене! а народ просит и говорят дай trd!!! для сотых чайзеров и марков Я уже делаю такие приборки... и кстати такая панель даже в япи дефицит!!!
  2. Народ мне отсечку по скорости не нужно убирать!!!! Я хочу сделать копию Трд приборки!!!!!
  3. Товарищи кто может помочь с чтением данных микросхем?
  4. спасиб, интересно каким прогером можно попробывать?
  5. там 93с46 дело точно не в нем этот вариант я уже пробывал, менял местами не чего не происходит!!!
  6. Привет всем, имеем две приборки от тойота аристо одна сток 180км/ч вторая тюнь 320км/ч очень сильно хочеться скопировать прошивку, но не могу опредилить тип проца,может кто подскажет?
  7. если мне не изменяет память мат присутствия пасажира это 112 ошибка!?
  8. как то мне принесли приборку от тойота марк2 переделать из 180 в 320, приборку сделал отдал человеку я ее поставил на авто, а она не работает. Долго мучился!!!!!! пока я не заменил память спидометр показывал погоду! а там простая 9346. в чем замут так и не понял!?
  9. как то страно! а почему у меня получилось??!
  10. карбы не причем коммутатор глушит зажиганием, делая его максимально поздним! либо рубит пару цилиндров (где то на форумах вычитал) один из способов отрубить скорость от компа! посмотри пример хонда http://www.cbr600rr.ru/forums/index.php?showtopic=6
  11. den5 это ты пошутил так? это ты пошутил так? ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 PARK/NEUTRAL_EINGANG aktiv ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 4_zylinder_benziner 6_zylinder_benziner 8_zylinder_benziner 12_zylinder_benziner ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner diesel SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 4_zylinder_benziner 4_zylinder_diesel 6_zylinder_benziner 6_zylinder_diesel 8_zylinder_benziner 8_zylinder_diesel 12_zylinder_benziner EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv острряк,,,
  12. то есть если авто не спит и виноват датчик в клейме - то при отключении его, авто будет засыпать как положено?
  13. траб в том что я не могу найти эту строчку комфорт старт!!!!
  14. всем привет, перерыл много форумов но не нашел! авто е53 2001г. USA V3.0 очень сильно хочется чтобы стартер докручивал сам при недостаточном удержании ключа в положение старт! имеется OPPS и NCS EXPERT! ?
  15. ну все решение найдено берем приборку от японца заливаем в нее дамп вот такой вот огромное спасибо red575 CBR600i 64050km.zip
  16. прошу прощение за долгое отсутствие, был в отпуске! red575 буду благодарен за любую инфу, на днях сниму приборку выложу дамп!
  17. http://www.cbr600rr.ru/forums/index.php?showtopic=6 вот сделал как здесь сказано, теперь тока приборка осталась!
  18. комп пока сток, ограничение снимается при помощи установки одной перемычки, и все едем за 200
  19. чет не могу понять как фото загружается! вот http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2&id_damp_list=3114 по дампу... осталось мотик разобрать на днях выложу
