vizs
Весь контент vizs
  1. Привет. Разыскивается сток , Fiat Doblo 2013 Magnetti marelli 1.3 90hp MJD8F.D4/HW2FP 55255948.
  2. Привет. Ищу дамп на volvo v60 P31476103 (0286013339) подойдёт любой. Есть подозрение ,что родной криво вычитан. volvo v60 P31476103 (0286013339)stok.crash.bin
  3. vizs
    Volvo
  4. Прога работает на win xp край win 7 32. Поетому схем нет. Ваш кузов w251. w164 это ML
  5. Скачайте Starfinder и получите схемы.
  6. Приветствую. Ищется сток на Шевроле Epica 2.0 EDC 16C39 can. SW1037390576 P465_V46
  7. FVDI 2018 CAS-3 через tag-key. Ключ влетел как по маслу.
  8. Что касается VAG группы то вам нужен VCDS 15 это для работы с авто по диагностике и стабильного программирования. Пин код дернуть чем есть выше. Не забудте, что чип или ключ должен быть новым ( чистым ) Автокомом я бы поостерёгся заниматся программированием иммо. Завалите иммо, запаритесь поднимать авто. Не совсем профисионально но думаю доступно и понятно.
  9. Прописка ключей очень хитрая тема. С наскока не получится. В кратце так - Вам нужен пин , далее вам нужен ключ с чистым чипом подготовленным под вашу марку авто. Далее в иммо заходите и жмакаете прописать ключ. Вводим пин и далее по подсказкам программы. Как и чем дернуть пин написано выше. BMW не подскажу т.к этим не занимаюсь. tas34 Проще объяснить на пальцах. Человек не вкурсах куда влез. Лучше оградить заране.
  10. Taller Añadido automático '13 liberación. Toda la información está en el sitio oficial. Escribe en Rusia, de lo contrario no responder. soloveivladimir Ноут может и 4000 штуки стоить а вот виртуальную клаву не отменяли. Действительно тяжело читать русский текст английскими буквами. Вы хотите ответов, получите- пин дёрнуть можно приборами типа VAG COMMANDER V5.5 Super VAG K+CAN Plus 2.0 VAG KEY LOGIN VAG DASH K+CAN 2 in 1. и тд. Что вы хотите узнать ещё? Српашиваёте.
  11. Юзаю VDM уже 3 месяца. Залёт с крайслером, требует адаптер 16 пин. Производитель обещал разобраться. Приятно порадовал с субару, саабом. На крики, что он лучше автокома я не согласен. В паре добовляют друг друга. Реальный софт от автобосса. Про вайфай правда, до 5-6 метров. Читать,стирать,смотреть лайв дату легко. На вин7 встаёт и летает.
  12. vizs
    avast
    сма Спасибки!
  13. bertjashov AVDI - поясните пожалуйста, что за зверь?
  14. Все три загорались на Toyta Tundra 2008 и Toyta Camry 2008. У первой началось после установки газа, у второй был забит кат.
  15. Читайте моторный. Уверен, там будут ошибки по качеству смеси. Устраните и пропадут ошибки по ABS. Это фишка тойоты.
  16. Кан 6 и 14 высокая скорость передачи данных, кан 3 и 11 низкая скорость передачи данных. Не прокатит. Скорости канов по памяти не помню. Но это факт.
  17. Всё не так сложно. Качните с адреса по ссылке и в бой.
  18. Таки не совсем понятно,что мы хотим? Поиск рулит, вам сюда. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14938/page__p__135461__hl__+pc-max++autoboss__fromsearch__1#entry135461.
