sa_loginov
Участник-
27 -
Весь контент sa_loginov
Спасибо! уже нашёл, оказывается она у мну уже скачана была откуда то....случайно наткнулся в архивах, теперь будем колоть коробас :) вот может кому пригодится https://cloud.mail.ru/public/2affca2664cb%2FB9_Tribeca_SM_07MY_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
вот здесь инфы много по этой коробке http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=101
она же 5EAT
Здравствуйте ! нужен мануал или любая тех информация по субаровской TG5D9cjcaa-us плиз поделитесь.
Здравствуйте! может кто нибудь помочь с прошивкой для моего дизелька шкода октавия тур 2009 г.в. 1,9 tdi мотор ALH 90hp в плане отключения EGR и увеличения мощьности на 20-30 сил. считал галлетто4 эбу EDC15VM+ 038906012ha версия софта sw1037367046 38906012ha_sw1037367046_xw8dg41u99k023837.rar
эбу 8D0907558S Motronic M3.8.2
Спасибо! нет сигналки вообще ни какой нет, да и все точки по массе обследовали протянули смазали, думали водичка где чего натворила... ан нет, правда так совпало что перед этим пропала искра на 3--м цилиндре, но там сдвоенная катушка, т.е бъёт одновременно на 1-4 и 2-3 , но небыло только на 3-м, вот думаю высоким напряжением куда нибудь шарахнуло и статикой выбило в ЭБУ что то...хотя пока это всё догадки, будем копать дальше принципиальной схемки эбу случаем нет ни у кого ?
Здравствуйте! Перестал включаться бензонасос на vw passat 1,8 ADR (125 л.с.) 1998 г.в. прозвонив всё и вся, выяснили что с ЭБУ с 65-го пина нет минуса для реле топливного насоса, пока соединили минус реле напрямую с кузовом, так и ездит машинка, но хотелось бы отремонтировать ЭБУ. Может кто схемку подкинет и что там на выходе с эбу для насаоса подскажет
Здравствуйте! После прохождения первого ТО у официалов, вот такая шняга.Ошибка в панели управления. При включении зажигания жёлтая маслёнка мигает 4-5 раз, раньше такого небыло. Они по телефону говорят, что якобы сменили кодировку панели приборов под другой сервисный интервал т.к. машина из РБ, в сервисной книжке интервал на наклейке QG14. они конечно говорят что приезжайте мы всё исправим, но ехать 640 км, да и после такого ТО возникают сомнения в компетенции сервисменов, жаль что сразу не обратили на это внимание. Может у кого есть возможность посмотреть кодировку на панель приборов у себя на похожей технике, ну или информация по битам в кодировании у кого есть? да,ещё забыл, при ТО перелили масла чуток сервисмены где-то 200-300 грамм лишненего выше метки макс. могло ли это повлиять? уровень конечно ввели в норму, но ошибка не стирается.
действительно не в той теме вопросы стал задавать, извиняйте ежели чо нитак а по сабжу, так выбрали правильный путь ремонта и нашли и блок сигнализации и обходчик и проблему из за которой всё это не работает как следует. оказалось банально антенна (т.е. кольцо из провода) которая вокруг замка зажигания просто сдвинулась дальше от основной от этого и связь с чипом пропадала, теперь всё работает, просто хозяин не хотел разбирать торпеду для поисков всех блоков, но я убедил что это будет правильнее и напугал возможной отпайкой припайкой микросхем в ЭБУ
zingelshuher, Тимурик , согласен с вами на все 100%, но всё же для себя хочу знать eeprom в simos 2 всё же можно по диагностике вытащить и чем, или надо доставать ЭБУ и переводить в бут режим на столе и только тогда???
Здравствуйте! блок управления Simos 06A906019CQ суть проблемы такая: не работает автозапуск, потому что иммо блокирует эбу, ключ который где то спрятан не нашли (снимали панель приборов, за ней ничего нет, больше никуда не лазили), чтобы выяснить почему он не читается, если второй ключ в машине, то запуск происходит... короче решили что попробуем убить иммо, но походу ваг-командером этого не сделать. Вопросы: можно ли отключить иммо не снимая блока (через диагностический разъём) какой прогой это можно сделать можно ли что прописать в иммо чтобы подходил любой ключ ? (прошивку иммо ваг командером прочитать удалось, логин тже)
что остаётся только какой нибудь внешний конвертер частоты :( ?
да ещё забыл номер на ней vwz4z7a4030205 model 1j0035180b
Здравствуйте ! подскажите можно ли переделать радио на магнитоле с америкоса vw passat b5 магнитола vw premium5, и как это сделать есть какие нибудь варианты ?
Спасибо огромное !!! всё получилось, сначала код считали, а потом и вовсе ИММО отключили. Пока всё работает.
у меня k-l адаптер на ft232 сам паял, для него есть какая нибудь версия vag commandera ? или надо свой адаптер покупать/паять к commander
Извиняйте пожалуйста, не туда тему впихнул. Модераторы перенесите плиз в ИММО.
Помогите решить проблему с ИММО VW Transporter 2001г 2,5 tdi, блокируется ECU иногда постоит со включенным зажиганием и разблокируется и всё работает ошибки в иммо, панели и ecu появляются, но ошибка в ecu не стирается, а в остальных блоках стирается. знакомый уже около года мучается с этой проблемой вопросы 1) можно ли отвязать (отучить) ECU от иммо и что для этого потребуется...и где взять, купить ??? 2)если всё оставить как есть, то где в первую очередь нужно искать неисправность ? может у кого подобное случалось из инструментов ваг ком и ваг тахо больше у мну ничего нет :(
Здравствуйте ! а у мну вот такой дамп т.е. у мну код 18 22 в хексах, а вводить надо 6178 ? и как правильно вводить не разобрался,подскажите пожалуйста, а то сейчас магнитола пишет подождите 60 мин. clarion_93c46.rar
