infomaks1973
Информация о infomaks1973
  • День рождения 31.12.1973
    vw
Контакты
  • Сайт
    http://www.inngas.ru
    архангельск
  • Интересы
    установка гбо
Достижения infomaks1973
3
  1. Привет ! В таблице соответственно меня значения в определённой точке ты богатиш или обедняешь смесь на определённых оборотах и времени впрыска, по сути тот же график но в цифре.
  2. А какой датчик поставили ?
  3. А какое гбо установлено ? В гбо 4 поколения есть доп. опция подача бензина малыми прорциями на повышенных оборотах ,как правило после 3500-4000 оборотов .Сделано чтоб охлождались клапана .
  4. Стоят гидрокомпенсаторы или механика ,если гидрики то они могут так мозг выносить.И проверьте давление масла !!!!!
  5. Сравни время открытия бензиновых и газовых форсунок ,при переключении на газ время впрыска бензина не должно убегать,возможно не корректно отрегулирована система .После того как машина проедет на газе уходит бензиновая карта по коррекции.
  6. Была такая проблема ( причина замыкание датчика уровня топлива ) отключили и всё заработало.
  7. Всё разобрался эмулятор топлива FPE ставиться на бензиновую рейку ! Москвичи предложили сделать обратку.
  8. Надо будет покупать блок управления с проводкой шести цилиндровый,и в программе отключить 6 цилиндр.
  9. Ставь диджитроник 3D ,работает без проблем, есть режим адаптации по топливной карте.
  10. Проверь катушку ,вообще это проблема с системой зажигания ,но бывает когда начинают прогорать клапана.
  11. Ругаеться бензиновый блок на то что давление в топливной рампе не меняется .
  12. Да подогрев это выход !!! Редуктор запитан через печку, нагрев хороший . Сильно обдувало датчик температуры на рампе !
  13. По газобалонке меняли всё полностью ( редуктор ,рампы,блок ) по диагностике пишет давление на форсунках без изменения долгое время !
