Dominik_by
Информация о Dominik_by
  • День рождения 01.03.1984
    Lincoln Mark VIII
    Minsk
  • Интересы
    авто
Достижения Dominik_by
  1. ну вот ) совсем другое дело! как говорится, с миру по нитке - лысому расческа )))
  2. ну что же вы так сразу то гнобить ))) Все в порядке пин верный, спасибо Slavik kу!!! что касается диагнозы, то ситуация такая, утром одного дня вставляю ключ, а на дисплее на приборе горит перечеркнутый ключ. Читал PP, код сейчас не вспомню, но суть такова, что кроме ошибки по транспордеру ключа - ошибок никаких нет. петлю проверил сразу. вот и решил я достать пин ключик перепривязать, может просто слетел из за глюка какого. Итого: ключ привязать не удалось. проверить жив ли транпордер пока возможности нет Slavik мне скинул вин и пин. так вот пин он скинул перевернутый. а должен быть прямой... просто видимо не поняли друг друга
  3. По какому-то внутреннему глюку оборудования, слетела часть дампа в BSI - машина не заводится.Пин в BSI по всей видимости снесло с частью дампа. считал дамп из Ecu Siemens SID 803 95320 микра - не могу найти пин. выручайте - оба дампа прилагаю 95256 bsi siemens.bin 95320 ecu siemens.bin
  4. Нужна прошивка noimmo KIA Sorento 2,5 CRDI память ST35p08
  5. все это я делал - итог теста форсунка к.з. на минус... кажется проблема найдена: в обвязке драйвера на форсы пробито несколько диодов. буду искать мозги на привязку... драйвер убит
  6. на эбу картина ровным счетом такая, какая и на форсунках = отсутствие массы (управления)
  7. ошибки P0261 P0267 P0270 P0264 определяются как к.з. на минус каждой из форсунок
  8. по смыслу вроде бы так, но питание я уже дублировал на форсы - эффект один, при кручении - форсунки к.з. на землю
  9. тормознул) при кручении мотора бъет время впрыска в мс! а форсы к.з. на минус. значит драйвер форс все-таки слетел?
  10. есть мысли по данной ошибке: P1694 Неисправность функции DAMP (Управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера. ?
  11. стабильный + на 8-ом есть. судя по схеме, BSM (PFS) не подает управление на реле (контакт R6)... BSM меняный, BSI тоже, ошибок нет... а ведь что-то как всегда будет мелкое и на виду
  12. в свое время занимался сигналками... нету здесь ничего
