427 -
Победитель дней
Весь контент sandrinho1982
12 там не должно быть. +5 вольт, масса, и сигнальный провод. Сигнал можно проверить осциллографом, если он у Вас есть на сигнальном проводе.
Скорее всего не только на датчике коленвала и датчике фаз нет питания - но и на всех датчиках где должно присутствовать питание 5 вольт. Пробуйте их все отключить и смотреть +5 вольт на разъемах. Если при отсутствии всех датчиков питание +5 вольт на разъемах есть - значит какой-то из датчиков сажает. По одному подключайте и смотрите. Если нет +5 вольт со всеми отключенными датчиками - значит копать в сторону замены или ремонта ECM. Но сначала надо найти схему ЭСУД, без схемы врядли разберетесь.
Дамп не поможет. Выше правильно написали - надо внимательнее изучать дата-лист - проблема в механике. В конце дата-листа есть три параметра, сейчас не помню как называются, но если хоть один из них в состоянии Fail - адаптация не пройдет. Про взвод корзины почитайте. И обороты первичного вала посмотрите в момент когда выжато сцепление, такие случаи бывают редко, но все же. А вначале надо обратить внимание на актуатор сцепления, чаще всего либо втулки стираются, либо щетки на моторчике.
Сами-то хоть раз выставляли без катаний? Или если один раз это делали и попали - значит нет такой процедуры как кататься?
Вот и я про то же!
Во-во, семидесятку только на картинке видел, похоже. Они с завода идут с двумя прописанными ключами. И чем же мастер от саба отличается интересно?
Это кто такое сказал? Сами пробовали? Или сосед по гаражу сказал?
Руль снимать - это то же самое, что перебирать двигатель через выхлопную трубу. Все делается в блоке VGRS, выставляются колеса прямо, отцепляется руль, выставляется прямо руль - конец адаптации. Techstream сам говорит что нужно делать. Просто бывает раз двадцать нужно повторить данную процедуру, а бывает с первого раза попадаешь.
Просто привязать не прошивая нужен только доступ к защищенной области, его можно получить в саабовском глобалтисе. При условии что блок с идентичной машины - автомобиль заведется и будет работать, но, скорее всего, некорректно. Прошить именно под ВИН, к сожалению, не получится. Единственный вариант - считать прошивку со старого блока пока он еще живой и переписать в новый. Но нужен загрузчик Combiloader и модуль. Я отправлял ЭБУ Сергею Сапелину - он специально писал модуль под него. Все это касаемо двигателя 2.8 турбо.
Если автомобиль Almera Classic - то перенос еепром ничего не даст, нужна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки.
Приветствую всех! Собственно, вопрос в названии темы... Если кто располагает данной информацией - буду благодарен!
Ошибки за Вас никто расшифровывать не будет. И если с карьерными газами проблемы - может рвануть) Карьер) Или карьера) Вверх) Или вниз)
Привет всем. На вышеуказанном автомобиле сработала шторка. В блоке SRS висят 14 ошибок, при попытке удалить дилерский сканер Tech2 пишет попробуйте через 60 секунд, и так каждый раз. В общем, просьба к тем кто в теме за деньги проверить дамп на наличие CRASH и почистить. 17_08_2018_cadilSTSsrs95160.bin
Привет всем. Хочу спросить совета по разборке рулевой рейки на вышеуказанном автомобиле. У меня то ли лыжи не едут, то ли лето на дворе... Снял стопорное кольцо (отмечено на фото), бью по валу с противоположной стороны, но он не выходит. Может быть она (рейка) располовинивается? На третьем фото крупным планом снял заплющенное место, такое ощущение, что две половинки рейки скрутили и типа застопорили заплющиванием... Может кто сталкивался? В каком направлении прилагать усилия? Пробовать выбивать вал или же пробовать располовинивать рейку???
Привет всем! Парни, кто-нибудь заморачивался заменой светодиода в световоде переднего габарита? Проблема такая - разобрал фару, а самой платы (драйвера диода) нет, варварски кем-то выломана, сам диод на месте. Интересует какое напряжение должно идти на диод? Вторую фару ковырять не особо хочется учитывая ее стоимость))) Буду благодарен за любую информацию....
Форсунки, к сожалению, просто валялись в куче всех остальных деталей двигателя, собирал все с нуля. Топливная Siemens, метки на шестерне ТНВД нет, она там и не нужна, выставил коленвал с распредвалом и алга) А сальник ТНВД пришлось второй раз снимать после того как завернуло его при первоначальной сборке, наверное в пьяном угаре изобретали кострукторы и инженеры Форд, вдохновения поставить обычный сальник, хотя бы такой как задний коленвала явно не хватило.
