MASSTER X
Информация о MASSTER X
  • День рождения 05.10.1973
    Ситроен ксара пикассо
    Днепропетровск
  • Интересы
    ремонт автомобилей и автоэлектроники
3 372 просмотра профиля
Достижения MASSTER X
  1. Ответ -бомба!.. но тухлая. Неужели трудно написать что да как? В чём была проблема , как устранили(пошагово)? Или вера не позволяет?!
  2. 1. Комп дома подзарядил , вис епс заработал .номерок масла посмотрел . 2.Авто подняли на поъёмник в нейтраль перевели. Тему можно закрыть.
  3. Приехал на лафете гелик 463 722.905 с акпп 722.905 после удара в морду . Вин wdb4632721x210359 Руками закатили в бокс . Катали по боксам .рихтовали , красили. Часть проводки восстаноновили. , Заменили передний сам (один в один). Снимали неоднократно основной аккум. Но вот когда скинули и доп .аккумулятор - гелик чудным образом стал на паркинг. Старом в нейтраль не ставится! Пишет , команда отклонена. Ив акпп нет атф. Собствеено есть два вопроса . 1. Какой номерок по мерсу у жидкости в данную акпп? 2. Для перевода в нейтраль надо скинуть ISM ?
  4. На икслайне проще снять силовойагрегат и на верстаке половить. И безболезненно для маховик не снять. (имхо)
  5. 1. Проблема решена . 2. Привязка ключей, нейтраль и перепривязка блока не помогла . Проводка и датчики были в порядке. 3. Как решил , на публику не вынесу . Кому интересно , в личку. Но только тем у кого не менее 100 постов . 4. Этот случай не еденичный... 5. Всем спасибо , тема закрыта.
  6. 1. Пин подошел. 2. Ключ привязался , но толку ноль. не заводится. Тянут ко мне. Заведу- отпишусь.
  7. Есть такая мысль , если ключ не привяжется -буду разбираться уже у себя в боксе.За пин спасибо, чем считали? З.Ы. По результатам отпишусь.
  8. Кто может помочь с пином на древний киа карнивал (2004г) 2.9 диз, коллеги на соседнем сто каким то чудным образом при замене ГБЦ получили неработающее авто -(не заводится) , плюс ошибки по цепи датчика распредвала, плюс ошибка по ключу -данные ключа неверные . Хочу перепревязать ключ. Кто может помочь с пином? Вин - KNEUP751346481740
  9. ООО!!! А такого сайта даже не знал!!! спасибо!
  10. Вот за это -спасибо. На выходных поставлю более старую версию на другой ноут. если не прокатит -буду тянуть из моторника. На соседнем форуме даже адреса подкинули, где вин сидит.
  11. Обратился клиент с просьбой отключить ближний свет, который работает в качестве ходовых огней при включении зажигания . Машина из Чехии, там эти ходовые в обязаловке. Клипом порылся ( и желтым свистком тоже) в ЦКБЭС , но там даже нет и намека на подобный пункт. На одном из форумов наткнулся на инфу , что данная фича отключается пиреном . Кто может просветить?
  12. Вы это серьёзно ?! Или так ...забавы ради... 1. А два в одном не допускаете ? Или вера+ лень не позволяет думать о вероятностях? И да, не можете думать- просмотрите когда я зарегитрирован. И почитайте мои посты... 2. На данном форуме 80% старожилов - те, кто ремонтируют автоэлектронику. Соответственно где-то работают,и не факт ,что не на дилере ситроена...может и помогут! 3. Если кто откликнется , что посчитает по дампу моторника , ( и пин не в явном виде), то дамп вытянуть не есть проблема -вытяну. В БЦИ лезть геморно.
  13. Всем доброго вечера! В августе стал обладателем CITROEN XSARA PICASSO 2009 года выпуска, 1.6л бензин, мкпп ВИН- vf7chnfuc9j143001 . Начал собирать о данном авто инфу. Начитался. Решил накидать в авто плюшек - поставить в авто круизконтроль, загрубить чуствительность датчика дождя . Балалайка для диагностики (лексия) пылилась на полке лет 5. Чесно спизд... слизав с нета версию диагбокса 9.85 за 2021год, установил и она удачно запустилась. Итак 1 .купил ручку круиза , поставил . 2.Подключил лексию, связался с авто и начал прописывать круиз по инструкции с драйва( кстати она совпадает 1 в 1 и с других источников), зашел в моторник в телекодировку . При попытке прописать круиз -завпросило 5значный код . в инструкции он был. Ввёл код , телекодировка прошла успешно. Круиз в моторнике прописался. 3. Далее та же продцедура в БЦИ - и вот здесь после 5значного кода лексия запросила и 4значный. (блин , у других , кто ставил, 4значный не просила лексия). Порывшись в нете , пришел к выводу, что диагностика просит пин . Кто может посчитать? Раздел регулировки чуствительности датчика дождя так и не нашел.. Мало того, играясь с лексией вырубил функцию бортовика, а включить не смог. Помогло отключение аккума.
  14. Блок нужно кодировать новый и привязывать к авто. зачастую краш можно убрать и не снимая блока по всему выходит - НАЕ*АЛИ..
  15. Вот и я лаунчем прибил краш. Turop, до сих пор помню твою помощь с дампом на субару . И Боагодарен.
