zafarych
Информация о zafarych
  • День рождения 23.01.1974
    opel astra G
    ош
Достижения zafarych
  1. zafarych
    opel astra G Z16SE
    привет всем, приехала машина 2003 года, X16SE. обороты двигателя висят 1500, при нажатии на педал газа набирает до 2000 и на ходу так же, диагностика показала; P0110: Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха - Присутствует P0220: Высокое напряжение датчика 2 положения дроссельной заслонки - Присутствует P1550: Ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой - Присутствует P1550: Ограниченный режим работы - регулирование мощности системы управления дроссельной заслонкой - Присутствует P0120: Throttle Position Sensor 1-2 Correlation - Присутствует P0530: Низкий входной сигнал цепи датчика давления хладагента кондиционера - Присутствует P0340: Неправильный сигнал датчика распределительного вала - Присутствует удалил ошибки, обороты упали машина поехала, отпустил до завтра хотел узнать ваше мнение.
  2. zafarych
    opel zafira
    добрый вечер всем, ребята может кто подскажет что за глюк с зафирой 2001 года, мотор X18XE, с машиной практически проблем нету, чел купил и хотел продиагностировать свое авто, и я зафиксировал ошибки: P0110: Высокий входной сигнал цепи температуры впускаемого воздуха - Присутствует P1550: Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой - Присутствует P1650: Низкое напряжение лампы приближающегося срока - Присутствует P0220: Высокое напряжение цепи 2 датчика положения дроссельной заслонки - Присутствует P1526: Отсутствует адаптация положения дроссельной заслонки - Отсутствует и при этом чек не горит, заводится отлично как холодный так и прогретый, провода от дросселя до компа и температуры воздуха целые, правда отсутствует 5 вольт на канале темп воздуха, по ошибке 1650 не могу понят, не горит подсветка дисплея пробега из за этого что ли? подскажите что это может быт?
  3. да и если тряски нету значит вам не удалось зафиксировать пропуск, я думаю происходит вот что: подвисает клапан, блок отключает форс что бы кат не сжечь, и фиксирует 0303, но это происходит какойто момент и опят все работает нормально.
  4. добрый день а вам самому удалось обнаружит момент пропуска?
