Максим05
Весь контент Максим05
  1. Причину почему сгорает дорожка, так и не понял, может вода может слабый акум.. но решалось востанавливал дорожку и все начинало работать , и ни чего не менял. проверьте массы питание на сам блок.
  2. На вид насосы одинаковые на 2.0 и 1.6 , а давление разное , если поможет обрывов не должно быть, просто слабый контакт
  3. В блоке управления дорожка сгорает, прозвони блок по питанию, обрыв не видно он под пластмассой если вырезать паяльником то добраться можно. думаю туда надо копнуть, и масса на катушки зажигания пропадает.обрыв.
  4. Помогите с кодом по серийнику v 286136 .
  5. ищи обрыв кана, от PCM до BCM.
  6. Это омывайка по проводу попадает в блок bcm и это частая неисправность Разобрать продуть если ещё живой.
  7. доброго времени суток, чем шить субару трибека 2008 года, и нужна прошивка евро2 чип
  8. Парни помогите нужна прошивка на свою машину Mazda 3 2007 1,6 ручка Не нравится расход. Кому обратиться Парни помогите нужна прошивка на свою машину Mazda 3 2007 1,6 ручка Не нравится расход. Кому обратиться
  9. этим не читает. ошибку выдает
  10. Mazda 6 2012 не могу прочитать , какой стоит процессор .
  11. НЕ ПОКАЗЫВАТ ошибок а каробка не едет . поменяли где то на стороне плату в гидроблоке , а она от падфика .
  12. Доброго дня нужна прошивка на коробку( AT) Инфинити FX-35 JNRAS08W15X210709
  13. эта прошивка мод или сток???
  14. здравствуйте кто может проверить прошивку мазда сх7 2.3 акпп 2008 mazda340.bin
  15. А раньше заводили на газе? беда это газ, и столько шума ну и нервов.
  16. Подскажите , мазда 3 2007 7055 и мазда 6 2007- 8 г. какой модуль ? Модуль 1 , или 5 ?
