uni
Информация о uni
  • День рождения 08.08.1976
    honda
    Балаково
Достижения uni
-2
  1. завели авто с буксира,на 3000 об стала срабатывать отсечка.появилась неисправность р1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе.ремень грм в норме,адаптация дросселя ok .код сбрасывается ,через пару отсечек появляется.подозрение на дмрв какие должны быть показатели
  2. помогите со схемой додж караван 3.3 литра 94 года
  3. помогите опытом ,как выставить выхлопной распредвал без спец инструмента Skoda Fabia 1.2 12клапанов модель двигателя AZQ,устранить последствие сдвига шестерни,всем спасибо.
  4. кто нибудь подскажите можно ли с помщью лаунч смотать одометры
  5. при включенном зажигании нажал на педаль дроссель открылся ,в это время подставил спичку под заслонку ,заслонка осталась в этом положении.заработала идеально ,но не реагирует на педаль .пишет механическая неисправность дросселя.остальное внорме.заглушил ,завел опять нет холостых и неправильные показания мап.
  6. клапан ог промыл, дал напряжение двигается,датчик воздуха новый ,клапан паров работает.Снял шланг с клапана продувки бака появлдяются холостые,но двоит,регулирую пальцем на этом шланге воздух обороты встают ровно.Подозрение на дроссель.при адаптации нижнее положение открытия дросселя 9%,верхнее82%.при включенном зажигании и нажатии на педаль тоже самое.При адаптации пишет Адап.ОК,через несколько секунд начинает сново адаптировать.На бош адаптирует один раз.
  7. имеется ошибка неисправность датчика давления впускного коллектора,при этом нет холостых.Подскажите алгоритм адаптации дросселя лаунчем х431 на шкода фабия 2004 г.в. двигатель AZQ 1.2 литра.
