Анатолий_Н
Активные пользователи-
62 -
Весь контент Анатолий_Н
Всем спасибо. Поставил в моторник другую микросхему такую же с другого блока залил в нее родной дамп потом сделал синхру с помощью перемычки и все заработало.
Ключ нормальный. Накачка антенны есть.
Добрый день. Кто сможет поделиться рабочими комплектами дампов с иммобилайзера и эбу . Уже какой день ломаю голову с синхрой. Заранее Спасибо.
В личке.
Все сделал, помог Slavik k. Ему большое Спасибо.
А не подскажите Пожалуйста в чем у меня ошибка? Можно в личку.
Здравствуйте. Может кто нибудь проверить правильно я поправил дамп? Заранее спасибо! 89245-74010_OK.BIN 89245-74010_crash.BIN
BRILLIANCE M2 1.8 МТ 2008 г ЭБУ Добрый вечер. Можно ли в этой прошивки сделать immo off? эбу mt20u2 IMMO delphi 3600811 Машину утопили сгорел блок иммо! 3093971_EC000802A_00_.rar
Здравствуйте! Нужна прошивка UE9002_03 UMZ421647 EURO-4 битопливная. Нужна Е-2 или хотябы в этой сделать MSFOFF. Считанная с машины в вложении. Микас-12 12 09002_03.rar
Спасибо конечно за совет. Но мне более интересно заниматься с автоэлектроникой а не обувать лохов! Ладно хватить спорить, хорош писать не по теме форума.
Хорошо говорить если много клиентов! А если заезжает раз а то и не разу в месяц машина на привязку ключей то как быть? Надо все таки учитывать где кто в каком районе нашей необъятной страны находиться!
Как не делал? Делал с помощью калькулятора на сайте obdstar. И сейчас может сделать если просчитать out код. Был калькулятор на сайте obdstar.
Окей. Как только узнаю так сразу расскажу. А пока только спрашиваю может кто знает как это сделать. Или как положить ключ в Ford Focus 3.
Чего нормального? 2 года и снимают с поддержки свои приборы! Потом покупайте новый! Это разве нормально? Х-100+ работает но они убрали калькулятор in out кода и в итоги свои функции он выполняет всего на 50% от заявленного производителем хотя говорили что покупатель ни как не пострадает после снятия с поддержки, что прибор остается на 100% работа-способным а что имеем в итоге 50%. Например я хочу положить ключ на Ford Focus 3 а он мне фиг тебе дай мне out код. Интересно а где я его возьму если они убрали калькулятор. Это разве правильно? Это называется обман и кидалово конечного потребителя разве я не прав? P.s Кстати никто не подскажет как просчитать out код для Ford Focus 3 2012 года.
Всем привет. Узкоглазые в очередной раз решили кинуть. Хотел приобрести Х-100про вместо Х-100+ связался с представителем OBDSTAR. И в итоги вот что они мне ответили: Дорогой друг, Хороший день для тебя! Это Vivian от OBDSTAR Technology Co., Ltd. Пожалуйста, обратите внимание, что политика обмена уже завершена, и теперь производство х-100про собирается в будущем тоже прекращаться. Key Master или key master dp теперь будет хорошим выбором для вас.
Код не подошёл теперь надо для ECU code-PCM: 374DA9 Надо именно для ford focus 3 2012 год титаниум!
Добрый день. Прошу помощи вылетел из памяти ключ ford focus 2012 год титаниум, есть X-100+ Auto Key Programmer который дает ECU code-PCM: 378FAA срочно нужен код ответа. Пожалуйста помогите кто может!
Антенна на замке зажигания есть и есть светодиод иммо он при включение зажигания часто моргает. И еще одна загвоздка при подключение сканера AUTEL ds780 он не видит не один блок пишет нет связи.
Побывали не заводиться.
Всем привет. Подскажите пришел клиент просит прописать ключ в Форд Мондео 1994 года полная утеря ключей, как и чем можно прописать может ли сделать это х100+ может кто в курсе?
Пароль, логин остался, вход без проблем. Только обновлений там свежих нет.
Добрый день.Honda Airwave 2005 год полная утеря ключей чип 8Е. Зашился один чип без проблем с помощью X-100+ Auto Key Programmer. Огромное спасибо Extreem за предоставленную помощь в приобретении чипа.
Добрый день попалась машина Honda Airwave 2005 год. полная утеря ключей чип как я понял в ней зашит чип 8Е. 1.Подскажите Пожалуйста где быстро можно приобрести этот чип в г.Абакане или г.Красноярске можно ответить в личку. 2.Можно ли добавить с помощью X 100+ в нее этот чип и можно ли добавить всего один чип или надо шить сразу два? 3.Какой пункт меню надо выбрать в X 100+ для этого авто?
На сайте http://www.obdstar.com/ нет русской версии. kkovalchuk_63 выложи на файлообменник версии ST_IKTOYOTA_V18_40_RU, ST_IKLEXUS_V18_40_RU, ST_IKINFINITI_V18_34_RU и дай нам ссылку на них.
