samson1986
Весь контент samson1986
  1. случилась беда вчера пошла вода в масло сегодня скинул голову и был в шоке на прокладке всего два отверстия на воденой магистрали куда смотрели сборщики при капиталке. в верху 1-го цилиндра налет не понятного происхождения. после сборки отпишусь о результате вдруг все нормализуется
  2. 1.я както и не старался перекручивать мотор. 2.давления топлива на холостых 2.8 при открывании дроселя 3.4 3.при резком открытии дроселя обороты без напрягов поднимаються до отсечки(6000т.о) 4.при отключении разьема обороты поднимаются с 840 до 1500-1700. работа что с фильтром что без него одинакова 5. отключение Б,К изменений не дает 6.с массами тоже все в порядке все зачистил кинул дополнительную все тоже самое 7.разьем ЭБУ прочистил прозвонил всю косу 8.ДПДЗ внорме 9.свеччи внорме стоят bosch platinum 10.замена ДПКВ изменений не принесла, моховик не болтается
  3. незнаю все так стояло ни чего не менял на 3110 2000г.в
  4. назревает такой вопрос: если компрессия есть, все электрооборудование в порядке, замена эбу результатов не принесла есть ли разница между карбовым и инжекторным распредвалом? если да, то какие у них номера?
  5. с вухлопом все в порядке уверен на все 100 весь выхлоп новый
  6. двигатель что на холодную что на горячую заводится с пол оборота, работает ровно нареканий нет но во время движения работает толь при не большом открытии заслонки дальнейшее открытие безсмысленно. сегодня началось что на холостых работает при прибовлении оборотов начинает троить даже двоить непонятно обороты падают до 500 потом поднимаються до 2500 свыше работает нормально пока не упадут ниже 2000 при этом ошибки не вылазят
  7. шил менял все одно и тоже работает только при небольшом нажатии на педаль ниже среднего положения
  8. грм установлено по меткам. давление в рампе 3.2 выхлоп весь новый все 6 частей, форсы промыты, все остальное тоже уже пробывалможет еще что то есть
  9. так ни чего и не выевил работает только при малом нажатий на педаль газа дальше все бесмысленно начинает тупить
  10. Да не помогло Ощущения такие как будто буксует сцепление хотя разгон идет плавный вместе с оборотами, тупит по страшному при 2500 оборотах ощущения на все 5000 сегодня при движении накатом постоянно загорался чек и бк выдовал 63 ошибку
  11. провода вместе с наконечниками силикон уже второй комплект
  12. отключал обороты начинают в пределах 1300-1600 держаться не меньше и так же тупит.ставил другой ДМРВ все тоже самое. уже незнаю куда копать да кстати еще БК по трасе показывае расход 6.4-6.6 на 100км при скорости 120-130 км/ч это нормально или тупо все урезано
  13. новый покупать дорого а бу найти не могу
  14. где вот их найти до ближайшего города 200 км
  15. вот показания диагностики: обороты 840. т.охл.ж 85. м.рас.воз 12кг/ч каналы ацп: u дпдз,в 0.527 u пот.со,в 1.230 г ДТОхлЖ,в 3.281 U ДТВ,В 2.988 U Обр.Детон,В 0.156. Также ошибки 231.234.62
  16. утром машина заводится без проблем вчера был на диагностике все пожимают плечами. еще вылазят признаки детонации в 4 цилиндре
  17. по документам двигатель 145 л.с но это вобще не ощущается. у друга 130 так она более резвая исра есть выкручиваю свечи все как одна
  18. машина тупит по страшному.разгон вялый орет не не едет
  19. да читал извените. через пару часов будет. двигатель 406 инжектор двигатель после капиталки прошел 4500км, компрессия 11-11.2. вазы грм все в порядке блок управления микас 7.1 241.3763 000-01 версия пзу е0000138
  20. доброго времени суток. люди добрые помогите устал бороться. бортовой выдает 231и 234 ошибку. поменял гору катушек проводов и свечей, прозвонил весь жгут все отлично куда дальше копать незнаю. за рание спасибо
