keyvlad
Весь контент keyvlad
  1. NISSAN NOTE 1.6 2011 утеря всех ключей ( интеллегент.) VIN SJNFCAE11U2151663 реально посчитать PIN по VIN
  2. Поздновато .но так получилось. Всем огромное спасибо!!! открыл нужный мейкер и все получилось . правда TANGO выдала Add key not tested. но все записалось ок. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! NISSAN -1.zip NISSAN-2.zip
  3. в профиле контакты . сейчас закрываюсь .завтра в 10.00 буду на работе.
  4. у меня на PRIMERA не открыт. вот я открыл . все понял. а если через ALTIMA 2004 прокатит?
  5. почему не принимает? я правда открываю как Micra 2005-2011 не правильно? NISSAN.zip
  6. утеря всех ключей .просто добавил ключ . и прочитал ECU . все было на руках . отдал . клиент звонит говорит лампочка иммо горит постоянно и не заводится . ошибки P1610 . P1614. P1615. может что с ECU накосячил.
  7. может кто посмотреть синхру. дампы прилагаю. NISSAN ALMERA 1.5 2005 . ECU HITACHI 9Y MEC32-240 E3 4605.zip NISSAN ALMERA 1.5 2005 BCI 28550 BN8 SIMENS 5WK4 8592 ORIGINAL 0.512.12.zip NISSAN ALMERA 1.5 KEY#2 ORANGE UHTA 05.12.12.zip
  8. Доброго времени суток . помогите с рабочей парой . NISSAN ALMERA 1.5 2005. BCI 28550 BN8 SIMENS 5WK 8592 ECU HITACHI 9Y MEC32-240E3 4605 коробка механика. СПАСИБО.
  9. ВСЕ СДЕЛАЛ!!!!! dimon9555 и Slavik k ВЫ ПРАВЫ!!!! залил еще раз старую прошивку в новый UCH со старым пином прописал. все ОК. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!
  10. блок пока не резал .подскажите где на фото 95080 . стремно весь ковырять. SAGEM.zip
  11. блок эбу SAGEM S2000RPM 21646433-5 IND. MOD. : B 1100 044538 залит чем не знаю но конкретно . может у кого есть фотка где резать. я так думаю все необходимое находится не под резиной а с внутренней стороны. кто вскрывал .?? есть какие подводные камни?мужики выручайте .надо сделать этот авто .
  12. подскажи пож. как сделать синхру межу блоками .я уже об этом думал. если я правильно понимаю надо читать память в эбу. что там стоит ? не сталкивался . сейчас снимут посмотрю что за блок. спасибо!!!
  13. ВСЕМ ПРИВЕТ !!! клиент принес блок UCH - BG прочитал 93с66 записал третьим ключем . при включении лампочка иммо горит постоянно.авто не заводится . после снятия клеммы масса дамп не слетает. что может быть? RTNAULT SAGEM UCH-BG 21 658 964-5D G1 V4.1 original.08.12.12.zip RENAULT CLIO II 08.12.12 KEY #-3.zip
  14. дамп TANGO принимает вроде нормальный PCF 7935 ID 40 PIN 5--3
  15. реально. при наличии родного ключа и оборудования
  16. сегодня пробовал прописать ID-46 SBB положил на ура .но результат такой же .пробовал прописывать несколько ключей 1.3.4.все по барабану клемму скидываю дамп сносит. что можно еще предпринять ( кроме замены UCH) согласен на коммерческое предложение.
  17. 93с66 пробовал менять результат такой же . дело в том что клиент катается все работает. как клемму надумает снять то все.
  18. Всем доброго времени суток. перестал работать ориг. ключ . сняли блок UCH положили доп. ключ . клиент подсоединил блок . авто завелось все ок. потом отсоединил что бы поставить на штатное место (все работы производились при не отключ.акб) после этого авто перестало заводится. заливаю опять рабоч .дамп . все заводится . как только снимаешь клемму масса все повторяется .дамп сносит. диагносты проверили всю проводку все ок. может кто сталкивался подскажите что делать.дампы прилагаю . спасибо. RENAULT CLIO II 1.2 2001 UCH-BG SAGEM. ORIGINAL.zip RENAULT CLIO II 1.2 2001 KEY №-3.zip RENAULT CLIO II после снятия массы 10.11.12.zip
