keyvlad
Весь контент keyvlad
  1. попробую прочитать моторолку на ней маск 1F52W ( MC68HC05P18) в MTRK такая не заявлена какой микр. ее прочитать? сделал ее фото не могу загрузить весит 5.11мб
  2. выше писалось что иммо интегрирован в ECU .ключики у хозяина тиснули мы сделали по замку.
  3. Всем доброго времени суток. не могу победить это авто. с чипом определился ID48 попробовал залить в 93lc46 без иммовую прошивку машина заводится но на панели горит чек и зелен. ключик .на холостых работает ровно .после перегазовки обороты минуты 2-3 плавают потом все нормально .купил эмулятор залил оригинальную прошивку .результат заводится с оборотами все так же. единственное на панели гаснет зел.ключ получается что эмуль работает. .диагностика выдает ошибку P160 - сбой во внутренней цепи PCM. может с дампом чего. не знаю что делать. может кто чего посоветует. да еще. с без иммовой прошивкой не работает тахометр ( меня предупреждали) с эмулем и родной прошивкой также не работает тахометр хонда.zip HONDA CRV 2000 IMMO OFF 14.06.12.#.zip
  4. спасибо то что спином это понятно но у меня Т300 китай стремно
  5. TANGO + ORARNGE делал не однократно .а как Т 300 прописать ID46?
  6. держи мексика 69B9 ГЕРМАНИЯ 2179 ЕВРОПА 2179 Удачи!
  7. какие все таки в низу цифры 4 затерта что ли? скинь нормальное фото посчитаю.
  8. давай с удовольствием почитаю т.к собираюсь поехать не ужели все так серьезно многие ездили все нормально.
  9. А ты когда собираешься ехать?а то я тоже собираюсь,только не знаю в каких числах
  10. Добрый день можно мне тоже постучатся ? почитал тему посмотрел в по сайтам фото Солнечной долины очень понравилось. сам ездил 4 раза под Новороссийск Южная Озереевка тихий поселок для семейного отдыха самое то. а тут загорелось в Крым собираюсь в конце июля.может посоветуете.где? что? с уважением.
  11. все проблему решили!!! nemez36 ты оказался прав .вчера все перепроверили пробовали сделать сделать синхру с закрытой дверью и открытой под капотом все нормально притащили с разборки блок подсоединили . перемычку лампочки на панели заморгали АБС ЧЕК как вы и говорили по переменно 50 мин. отстоялась и завелась.!!! хозяин доволен поспрашивали его он говорит на рыбалке подсаживал акб и несколько раз машина еле заводилась поэтому наверно блок и накрылся. всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! тему можно закрывать.
  12. про заслонку если холостого хода то не обратил внимания .
  13. при включении зажигания слышно работает топливный насос топливо поступает на рампу на форсунки заслонка механика (тросик)но при диагностике ошибка только по иммо завтра поеду будем заново все проверять спасибо! P.S. диагносты уже приговорили иммошник хозяин купил если теперь еще до кучи и моторник !!! он их ......... по человечески жаль мужиков они в непонятках ( поменяли салон)
  14. Лампочки АБС и ЧЕК горят постоянно проводка живая все преды новые. раньше приходилось делать синхру на старых тоетах с открытой дверью (посоветовали) все прокатывало.иногда даже перемычку не ставил вкл .зажиг.и в отстой на час сегодня в сервисе выходной завтра попробую сделать синхру с закрытыми дверями.и еще раз проверим поводку ( не бывает же.чудес)
  15. чисто по таетам у меня такого нет
  16. мужики можно ли как то восстановить синхру кроме педально-хлопательного метода ( перемычки двери ......)??? или накрайняк отключить иммо. запарился уже!
  17. верхняя строка 277 нижняя строка 037 где 1 нога логотип N
  18. да нет и хозяин предупредил бы .мужики купили на разборке кож сидухи с подогревом поставили даже не подключали . есть новый иммо. может попробовать прописать ключи в него . дамп с нового танго не принимает TOYOTA LEND CRUISER 100. GASOLINE IMMOBOX NEW.zip
  19. а какую микруху в моторном читать? я чего то не нашел.
  20. Всем доброго времени суток. TOYOTA L.C. 100 V4.5 2001г. бензин заводится и сразу глохнет ошибка нет связи с иммо накачка на антенну есть ключи принимает (лампочка перестает мигать ) пробовал сделать синхру перемычку 4-13 с включенным зажиг. и откр. водит. дверью 50 мин.не помогло. прочитал в иммо 93LC66 записал ключи заново результат тот же. вот ключи TIRIS format 7E 2C AF A7 04 00 00 00 00 FB C0 7E 00 00 7E D6 B0 A7 04 00 00 00 00 8E 09 7E 00 00 7E 53 42 D4 04 00 00 00 00 9B 3C 7E 00 00 посмотрите пож. может что не так. PS изначально машину пригнали в сервис под замену сидений (на кожу) заехала и все (сдохла) парни в шоке. P1020807.zip P1020809.zip P1020811.zip P1020832.zip TOYOTA LEND CRUISER 2001 GASOLIN IMMO ORIGINAL 31.05.12. IRAN.zip
  21. Привет вот 100% рабочая пара VOLGA SIBER 2.4 2003. попробуй. VOLGA SAIBER BLOK ОРИГИНАЛ.zip VOLGA SAIBER.рабоч.ИММО.zip
  22. может кто знает как сделать правильный ключик с чипом дамп 93LC46 HONDA CRV 2000 12.06.12 ORIGINAL TANGO не принимает. да и не знаю какой должен быть чип ID 48 или постоянка T-5 HONDA.zip
  23. вы правы! прочитал а танго дамп не принимает. коробка механика .если можно безиммовую скиньте и в какой проц. ее записывать. HONDA CRV 2000. 12.06 12. ORIGINAL.zip
