Progmatik
Весь контент Progmatik
  1. Неужели никто не знает? :AllSmail (25): Или если наоборот - это очень просто и знают все - тогда ткните носом плиз))
  2. Пробую подогнать прошивку под свой блок 241-31 с дмдрв сименс для волги. ПЗУ пока е138 почему-то, буду ставить от е530 или е580 вместе с прошивкой (сделаю обе и посмотрю какая больше понравится) на 2 режима (под ГБО4). При ковырянии прошивки СТР вер. 3.21 начал проставлять флаги комплектации. Расшифруйте чайнику пожалуйста (нужно/нет и что изменится): 1. разница между "комплектация датчиком фазы" и "позиция датчика фазы в створе датчика ВМТ" 2. "комплектация датчиком давления усилителя руля" - гур стоит, когда кручу руль обороты не падают и подгазовывать не приходится (гур гудящий, не ZF), но есть ли там какие-то датчики я не знаю 3. "комплектация энергозависимой памятью IROM" 4. "Использование коррекции АЦП из IROM" 5. "Использовать коррекцию RCO из IROM" 6. "Асинхронная подача топлива при повторном пуске" 7. "Адаптация нуля дросселя" 8. "Адаптация установки частоты вращения хх" 9. "Адаптация установки РДВ в режиме хх" Извините, что много вопросов, но роюсь уже 3 часа в инете и не могу найти развёрнутой информации по флагам комплектаций.
  3. А прошивка под дмрв (т.е. от 31-х) и епром от 01-х вместе нормально работают?
  4. Подскажите пож. двс 4062 2005г.в. Было - эбу СОАТЭ + дмрв 20.3855 AVTEl Мастер заменил мне блок на 241.3763000-01, работает 2-х режимная прошивка (у меня ГБО4) почти айс (небольшие притензии по настройкам ГБО). Так вот, вроде 241.3763000-01 вместо СОАЭТЭ можно поставить только после перепайки блока (насколько я понял) и соответственно прошивка должна быть на базе софта от 241.3763000-31...НО автотестер 2.7 пишет, что версия ПЗУ Е0000138. Ошибок, кроме 62 - нет. Как это возможно?
