Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. С каким ЭБУ работаете? Если с вазовскими, то нужно отключать 43й контакт, чтоб работала диагностика.
  2. Запускайте «regedit.exe» (Пуск-Выполнить-regedit.exe), потом «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» перейдите сюда. В вкладке Ser2pl есть подпункт ExtBaudrate, открываете его и там прописываете скорость и нажимаете ОК.
  3. Проблема решена, неправильно были выставлены метки ГРМ. Всем спасибо за помощь. И еще вопрос какой должен быть впрыск на 1,6 16кл. двигателе??? Щас показывает 2,06 - 2,1мс.
  4. Поставил на ноут уже 98 все равно программа некорректно работает, тест должен идти 60 сек., а он в реальности идет 20 сек.
  5. http://letitbit.net/download/3725.351029046329ad03081058415/l2_rel_1_2.rar.html
  6. Завтра еще метки будем смотреть...
  7. Воздушной фильтр новой.
  8. Прогой Сенс диагностика давление во впускном коллекторе показывает 53-55кПа.
  9. Меняли датчик МАР с исправного авто, всеравно напряжения показывает 2,45в. В той программе УОЗ неправильно показывает, другой прогой 1,5-4,5 градусов.
  10. Смотрите описание, что будет непонятно - спрашивайте. PL2303.rar
  11. Кому интеренсно что за прога, качайте сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48-диагностика-daewoo/page__st__100__gopid__67195entry67195
  12. Класная прога для диагностики део 1,5 и 1,6л. Коректно показывает данные на 1,6 двигателях, в отличии от ресеч део. I2ChipTuner
  13. У меня такой же переходник, после того как я прописал в реестре скорость 9600 и 10400 то Sens Diag заработала, на вазах и део. С АКМ я еще не пробовал подключится к авто.
  14. В автодате пишет что напряжения МАР при включеном зажигании -4в мин., на хх 1-1,5в, на оборотах 4,5-5в. Завтра надо подкинуть другой датчик...
  15. kwp_d и SensDiagnostika V1.2.5 у меня тоже работают. Дрова новые установил, скорость в реестре прописал. Ну что сказать, переходник китайской.
  16. Nickpshen
    Daewoo Nubira 1,6
    Daewoo Nubira 1,6 16кл. 1998г. начала оооочень много кушать. Впрыск стал больше 4мс., часовой разход прогой I2ChipTuner показывает 2,5л. Какое напряжения должно быть на МАР, сдесь мне кажется большое?
  17. Попробуйте другой программой прошивать, например чиплодером 1,96. Каким адаптером пользуетесь? У меня, например, с чиплодером 1,96 когда прошиваю через переходник USB-COM начинает считывать прошивку и выдаёт ошибку чтения с компорта, а если шить через железный ком порт без переходника, то все нормально работает.
  18. Нет, не будет. Эта прога работает с адаптером ELM.
  19. Купил недавно нетбук, естественно ком портов нет, пришлось покупать переходник PL2303. С переходником работают проги СТЭВАЗ и kwp_d, ST10Flasher (была возможность проверить). При подключении к део нубира 1,6 1998г. возникла проблема с прогой Research DAEWOO и SensDiagnostika V1.2.5 неустанавлевается связь. При попытке установить связь первой прогой пишет нет связи с ЭБУ. SensDiagnostika V1.2.5 - этой прогой я легко подключился через переходник к Я7,2 и 7,9,7+. Research DAEWOO и SensDiagnostika V1.2.5 работают отлично на другом ноуте, где есть железный ком порт, на той же део нубира. В чем может быть проблема??? Также возникла проблема с Chiploader1.96 http://www.auto-bk.r...100 Сегодня уже заработала с део нубира прога SensDiagnostika V1.2.5. Я прописал в реестре скорость 8200. С Research DAEWOO пока глухо.
  20. на скорости 19200 и 38400 связь не устанавлевается совсем, а на 57600 возникает проблема описаная выше.
  21. У меня возникла проблема с Chiploader1.96. Купил я нетбук, естествено ком портов сдесь нет, использую переходник PL2303. Все проги работают нормально, а вот чиплодер не хочет. Подключаю я Ителма М73 через переходник и выбераю вкладку 7,9,7+ связь устанавлевается и еепром читается, а вот флеш начинает считывается и появляется: "ошибка чтения с ком порта", при записи также. При подключении к ПК работает отлично. В чем может быть проблема???
  22. Нормально это прога работает с такими дисплеями, я понял как решить эту проблему: когда программу открыли, то просто надо поднять полосу прокрутки верх ( как показано на фото), и все будет работать.
