Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. А как боротся с крипто(Как перещитывать пробег)?
  2. На сам клапан(EGR) штоб заглушить там отверствие.
  3. +1 Из кодов ошибок OBD2 - P0139 - Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
  4. Смотри регулятор давления топлива. Подобная проблема была на 2114 1,5 заводилась плохо на 2-3 раз. потому што в рампе даленее не держалось при стоянке авто. А по тяге машына не туповатая или эта проблема только когда заводиш???
  5. Вырезют пластину под клапан из банки от кофе. Но кажеться, што после этого будет горет CHEK.
  6. Эти схемы адаптеров к форсам пойдут к програме(на фото)???????????
  7. Надо подключать только к +12(можна один провод, второй нетрогать). Записывать и нормализировать Cool Record.
  8. Я не слышал штоб СТЕВАЗ роботал с простым адаптером.
  9. Што означает "крипто" в одонометрах????
  10. Этой панельки достаточно для приборных панелей или еще какую то нужно брать (типа TSU-D08/SO08-208)???
  11. Nickpshen
    fiat punto 2003
    Может тебе это подойдет(сам не пробовал) http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3427
  12. Я видел реле стоить до замка зажигания. Так получаеться што он с ЭБУ не связан?
  13. Nickpshen
    иммо на 2109
    Как отключить иммо на 2109 GM балтика???
  14. А как делать AVEO? На других авто там ясно просто поменять местами значения, а здесь в дампе d4, а в кальке cc?????
  15. Ну например в кальке счетает E1F8, а в редакторе наоборот F8E1
  16. Кто каким кальком пользуеться пользуеться? Пробовал ТАХО 17,3. Скачивал дампы и проверял, а он неправельно щитатает.
  17. ТРИТОН работает с микросхемами прибоных панелей от DIP-8 до DIP-40 без перходников. Какие EEPROM стоят в приборках толька DIP-8 или еще SOIC-8. Я это спрашываю для того штоб покупать или непокупать переходник вроде такой ---- TSU-D08/SO08-208 - Универсальный переходник с DIP-8 на SOIC-8. Зажим с двух сторон. Для микросхем с шириной корпуса 5,3мм (208mil), шаг выводов 1,27мм. EEPROM 24Cxxх/93Cxx имеют разные размеры???? Подойдет это переходник для них???
  18. Можно тритоном делать одогометр Chevrolet_Aveo_MC68HC05H12.
  19. +1 Я такие не промывал но мне кажеться, што здесь надо подключаться перед ТНВД так как на дизелях.
  20. Какая прога под обычный К-лайн адаптер по адаптации???
