Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. Эта тема пост 584 наверно тему отредактировали и посты сместились.
  2. Что такое делитель??? А как обрабатывать звук в Portable_GoldWave_5.25_rus Вот даные машини 21104.rar
  3. Я уже понял как подключать у меня теперь другая проблема посмотрите пожалуста в 22 посте.
  4. Посмотрите кто нибуть вот две записи из 21104 и данные авто. У меня ничего не получается. Записывал на второй передачи, обороти 1500-5000 на разних прошивках записи 1 и 2. ____________.rar
  5. Nickpshen
    VDO 2110
    Тритон стоит более 10000 рублей, ранг 2000. Я живу в п.г.т. где население небольшое, так мне смысла нету покупать тритона. А ранг, я так понял, програмирует все ВАЗы и большое количество иномарок на 93ХХХ. И какими вы пользуетесь калькуляторами для редактирования пробега???????
  6. Nickpshen
    VDO 2110
    Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант.
  7. Nickpshen
    VDO 2110
    А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S"
  8. Nickpshen
    VDO 2110
    Спасиба за помощ. Надо куплять прибор ПО-5.
  9. Nickpshen
    VDO 2110
    Тоисть этими двома прогами нельзя ничего сделать даже если снять плату???????????
  10. Nickpshen
    VDO 2110
    А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту
  11. Nickpshen
    VDO 2110
    Я в этом деле новичок можна поподробней "Стрелы дергать и вперед."
  12. Nickpshen
    VDO 2110
    Как подключится к такой приборке(вижу впервые). Имею прогу VDO reseache.
  13. У меня пишет што I201CX581.bin повреждена.
  14. Тоисть надо ставить 22-й блок? А какая нужна доработка если ставить другой Я 7.2?
  15. А для шеви какой нужен блок и какая разница между ними?
  16. Попробуй эту я ней диагностировал вектру с двигателем C20NE motronic.zip Motronic.crack.rar
  17. Есть ли какая то разница между блоками Январь 7,2 (82, 32, 12, 22) если его ставить вместо BOSH 797 на ниву?
  18. Сделал я кабель по этой схеме( впоял два резистора 100ом и 100килоом) намотал два повода на + идущий к форсунке и ничего не случилось. Ни PowerDyn врежиме реального времени ничего не показивал ни запись WAV.
  19. Можна схему кабеля подключения к форсам. Я так понял один кабель к массе а второй к форсунке +?
  20. Качайте с летитбит. Жмите бесплатно(фото 1) затем водите код(фото 2) жтите 60 сек. и качаете!!!!!!!!!!!
  21. Посмотрите схему может я штото не так споял? Сам кабель фонит если записивать WAV, но кабель от микрофона.
  22. Я попробувал измерять но уменя ничего не получаеться. Я сделал "адаптер" резистор на 1 ком и диод КД521А по схеме А ти сам измерял? Скинь мне пожалуста запись WAV с этими импульсами если тебе не трудно Nickpshen@hotmail.ru Какая аеродинамика на ваз 21104 (Cda coefficient)??????????????????
  23. Может кто подробней описать как правельно сделать защиту ноута? И я так понял надо подключать один провод от звуковой карты до масси а второй к любому из ВВ проводов? Как подключать до 16 клапанных если там нету ВВ проводов?
