Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. Сделайте тест приборки и посмотрите как себя поведет стрелка спидометра.
  2. Нормальный двигатель, если прошить то расход небольшой и динамика нормальная.
  3. Я так и делаю, ставлю без CAN. Интегратор у меня есть.
  4. Не удается состыковать сигналку через CAN с Mitsubishi ASX 2011г. При подачи питания на сигналку она должна определить машину, но этого не происходит, сирена начинает пиликать и это не прекращается никак. Что я делаю не так? Или проще будет подключить без CAN?
  5. Конечно ненормально. Мне кажется что врятли это случилось из-за прошивки, хотя все может быть...
  6. Смотрите 17е сообщение, там vldp выложил распиновку МР140 для подключения на столе!
  7. Подключите диагностику на столе и все прояснится...
  8. Если хотите что б вам помогли, сначала заполните профиль.
  9. Всем кто откликнулся спасибо!!!!!!! Нашол я два провода управления ЦЗ в двери водителя. Концевики, включение зажигания работают через КАН модуль. Видимо в самой машине не предусмотрено управления ЦЗ через КАН модуль. Уже в А5 есть такая функция.
  10. Как подключит сигналку к центральному замку октавии с КАН шиной, если КАН модуль http://www.tec-elect...html?p=3&id=385 не поддерживает открытия и закрытия ЦЗ??? CANTEC-F1 видит только концевики дверей, багажника. Сигналка Pantera SLR-5700
  11. м73 надо выбирать, но думаю что и вкладкой микас 11/vs-8 будет нормально читать.
  12. На Шевроле ланос стоит ЭБУ МР 140, так что эта прошивка не подойдет!
  13. Видимо тосол попадает в ЭБУ. На калинах это болезнь.
  14. Флешка там стоит. Прошить можно комбилодерем и ECUFlashLoader по диагностике или программатором с выпаиванием микросхемы.
  15. Не знаю как с 2,2 двигателем, но перечисленные проги работают с адаптером от чиплодера на леганзе с двигателем 2,0.
  16. Диагностировать сможете любой прогой которая поддерживает ЭБУ бош 7,9,7. На сайте такие проги есть в соответствующем разделе.
  17. Зачем кидать??? На форуме полно бесплатных прошивок которые едут не плохо, но ведь их надо поискать, перечитать не одну страницу форума, а это не все хотят делать!!!
  18. У вас шевроле ланос, там совсем другой ЭБУ. На полностью исправном део ланосе 1,5 с ДК время впрыска 1,2.
  19. Как вам написали, выбирайте двигатель а не мультек с. У меня эти проги работают только с железным ком портом.
  20. У меня нету опенбокса, но кажется он все заявленые ЭБУ делает по диагнозе. "МИКАС11/МИКАС-11ЕТ/МИКАС-11CR/J72+/M73/МИКАС-10.3/BOSCH M797(+) без снятия с автомобиля и вскрытия корпуса с поддержкой "закрытых" блоков"
  21. Проголосовал уже 3 раза, в браузере надо удалить кукисы с этого сайта и переподключится, чтоб сменить айпишник. И так можно голосовать вечно. Удачи!!!!!
  22. масла нету в свечных колодцах?
