Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. Если двигатель 1,5 то это нормально. А так гадать сложно, нужно на диагностику заехать.
  2. Надо больше информации, чтоб что то подсказать. Вы диагностику делали??? Такие провалы были всегда или появилось со временем?
  3. Вы хотя бы на дату постов смотрели. А все таки проблема была в прошивке, после чиповки приора начала себя вести совсем по-другому.
  4. А что есть спец адаптер для KWP_D ?????? Думаю эта прога будет работать с любым к-лайн.
  5. Нет, не правильно вы поняли. Если там 29F800ВВ, то она имеет 44 ноги и корпус SOP
  6. А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное. Как на другом ЭБУ едет?
  7. Пользуюсь Opera 10.63 вот что у меня получается
  8. Я это замечал когда перешить январик в евро 0, вот после этого нельзя больше стэвазом смотреть данной ЭБУ. Не правильно параметры показывает.
  9. На вазы 16кл ставлю BERU 16, отличное сочетания цена-качество. На 8кл также ставлю BERU и BRISK. С брисками никогда не было проблем, они даже ходят лучше чем некоторые бош, которые в разы дороже.
  10. думаю про этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5562/
  11. Спасибо за ответ, просто с дизелями я очень мало сталкивался.
  12. Да, перестало. Авто заглохло только один раз, после того как клиент достал топливной фильтр. На динамике никак не сказывается это мигание.
  13. Приехал Opel Vivaro 2003г 1,9DTI 100лс на диагностику чек не горел и не мигал, но при диагностике ЕЛМ выдало ошибку Р0032 ( на чек не выводилась). После этого клиент хотел поменять топливной фильтр разобрал его, оказалось что он не такой купил. Собрал назад (оставил старой), после этого завёл проехал пару метров и машина глохнет. Он заводит, но начала мигать постоянно лампочка с двигателем, с надписью стоп. Только зажигания включаеш, проходит тест приборки и она начинает мигать. Подключаю ЕЛМ светится всё таже ошибка - Р0032, сбрасываться она не хочет. Автодате пишет что эта лампочка отвечает только за систему контроля за выбросами двигателями. Вроде сходится с ошибкой Р0032, но почему же она не мигала до этого???И почему она мигает, а не горит? Я грешу еще на то, что ЕЛМ не видит всех ошибок, а опель кома нет у меня, чтоб сделать нормальную диагнозу.
  14. Это будет круто, если сделают поддержку этих ЭБУ.
  15. Пользуюсь этой прогой уже более 3х лет. За такие деньги отличная программа.
  16. Запускать нужно "_Run", а не досбокс.
  17. Спасибо за ответы. Значит только замена при больших пробегах.
  18. Можно ли промывать форсунки на двигателях Common Rail без их снятия жидкостью Wynn's??? Или только на спец стенде?
  19. Не забывайте себе баки, машина работает и отлично. Я7,2 работает с очищенным еепром!
  20. Что вы имеете ввиду под новым блоком? Модуль зажигания или ЭБУ? "а искры тесом нет на обоих каналах." это до или после модуля нету сигнала?
  21. В ПО 5 есть два вида таких панелей до 2008г. и с 2008г ГАЗ 3110 - (ЗЭиМ-Лайн 2008г.) и ГАЗ 3110 (ЗЭиМ-Лайн). Пробуйте, как написано выше, обновить софт
  22. Надо просто перекинуть К линию на 13 контакт, ничего соединять не надо!
  23. Я эту проблему решил покупкой юсб к-лайн адаптера. А скорость 8192, я прописывал...
  24. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/459/page__st__80
