batonych
Весь контент batonych
  1. а можно мне прошивочку на 93с46
  2. посмотри раньше была моя тема только у меня в блоке 28F200 была там есть картинки для ориентира
  3. пин код считал ключи прописываю показывает записал чегото включается жужжит секунду в двигателе и все при включении зажигания лампа кючик горит потом мигает сканер пишет две ошибки wrong key и неверный сигнал ключа
  4. ищется прошивка если есть выручите иммо победить не смог опель астра 2004г двигатель z16xe блок управления делфи по квп wolotgf6945121189
  5. поставил иммоэмулятор авто уехало клиент доволен тему можно закрывать
  6. слита галетой квп точно также сливает только калибры да не за пиво просто купить только попочте это долго это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить напиши как галету заставить фулл считать
  7. обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо
  8. можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
  9. может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
  10. проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже
  11. batonych
    Immo Off Bmw36 325I
    bmw_36_ms41.rarищу прошивку для siemens dme ms41.0 5wk9 0322 без иммо коробка автомат 1998г tms28f200bz
  12. может немножко позновато но напишу делал тахой Т5 2008г на ура шаран 2009г показывает неправильно считанный пробег изменять пробег остерегся суперваг К кан вообще пишет ошибка 17 хотя панель определяет
  13. у меня в тахе нет проводов на ком порт нужно паять где то на форуме писали как скручивал VW T5 SKODA OCTAVIA 2003 в мануале написано прищепка но панель как суперб подключился как суперб все прокатило не хочет А6 кваттро там гемоор с пересчетом фольваген шаран 2009 показывает вместо 230000 35000 страшновато изменять и много машин там до 2005г на счет 2008 чет сомневаюсь правда не пробовал но в мануале не нашел и у нас китай адаптер для моторол и неков неработает
  14. стиральные машины так делаю недовольных нет и видел как один чел дерает подобное вырезает отверстие 30 мм а после работы вставляет пробочку полиэт кто панель новую не видел низачто недогадается
  15. ауди А6 кваттро 2003г подключаюсь по диагностике super vag k+can определяет как М73 начинает считывать пробег и ошибка 18 может сталкивался клиент снимать панель не дает
  16. если можно нарисуй приблизительно при виде с зада где находится эпром может просто вырезать кусочек задней крышки и не разбирать панель
  17. спасибо жалко до конца не разобрал
  18. здесь не пойму как снимал там снимается только стекло стрелки и потом основная плата а под ней к задней крышке привернута еще маленькая там стоит nec задняя крышка она-же весь корпус пока не снимеш морду не разбереш под мордой винты держутплату маленькую и еще если не ошибаюсь все детальки стоят где стрелки и дисплей а с той стороны где ты сфоткал плата чистая нет деталей полчаса крутил тудусюда клиенту звонят машину показывай небыло времени разобраться и сфоткать
  19. сколько увас берут за такую панель если не секрет
  20. batonych
    Great Wall Hover 2011
    разобрал и ненашел эпромку толи конструкция такая толи она под дисплеем выпаевать не стал может кто сталкивался
  21. я купил ChipProg ISP почти как твой ты своим пробовал моторолла 9S12 пишет у нас какойто гемор не читает
  22. надо поставить проверенный блок эбу тогда все подозрения отпадут
