americanets
Весь контент americanets
  1. Получил Xhorse keymax pro Решил попробовать разлочить бу ключи iyz-c01c smart (c keyless). Jeep Grand Cherokee 2011-2013 Ключи разлочиваются и судя по считыванию становятся пригодными к программингу. Но вот радиоканал ничего не излучает. Ктонибудь пробовал "чистить" ключи этой фигней?
  2. Дамп приложил. Заранее спасибо, благодарность скину 2006 год P.S. читалки которые у меня есть Chrysler Getskim, Ikey820 с этим имошкой тупеют и пинкод не вычитывают 56040643AW epro_2006_300c_9s12dg128.bin
  3. Всем спасибо. Немного поколдовал и все сделал. Тему можно закрывать.
  4. приветствую. Люди при привязке нового иммо не отключили неисправный блокиратор. Гдето в дампе прописался флаг а возможно и номер блокиратора. Ктонибудь знает где в eprom его стереть? 24c16_sebring_2008_5026164AP.bin
  5. Вопрос закрыт. Пинкода в дампе нет. Он с 2018 года онлайновый.
  6. Помогите плиз найти пин в дампе. Модуль RF-HUB внутри 9s12xeg384 9s12xeg384CAL_D-flash.bin 9s12xeg384CAL_EEE.bin 9s12xeg384CAL_P-flash.bin
  7. EDC16CP39 JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD 2008 Вычитано KESS. Надо отключить ошибки P2080 и P2084 Помогите плиз, отблагодарю. edc16cp39
  8. В открытую вроде нельзя тут такие вещи писать, но СПС огромное скинь в личку номер мобилы кину хоть чеенить-)
  9. Помогите плиз, отблагодарю. Чегото имеющиеся кальки у знакомых не определяют, Chrysler Getskim тоже тупит-( Chrysler 300c 2005 immo 9s12dg128 56038665AS eprom.bin
  10. В gm билютене написано не меняйте их местами, на автомобили 2013- с клапанами постоянная проблема. Мы меняем на сервисе комплектом из 4 и всегда помогает. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10112234-9999.pdf
  11. Железо должно быть одинаковое. А вот если шить по Can то блоки шьются с 2007-2009 или 2010-2014, если залить 2008 в 2010 например или наоборот то ложатся и кроме как по BDM больше не поднять.
  12. Куплю Galetto доработанную или у которой точно работает BDM Уже приобрел одну, но BDM в упор не работает даже с EDC16 (хотя Bdm100 читает влет). Ну или может кто за денюшку доработает, и протестит Санкт-Петербург Заранее спасибо
  13. Подскажи плиз пытаюсь прочитать BDM100 блок ACDELCO E38 (tahoe/escalade). Внутри MPC562 Питание подаю наружное. GND от BDM100 подключаю DSCK - BALL L2 (от процессора с обратной стороны) DSDI -BALL M1 (от процессора с обратной стороны) DSDO -BALL M4 (от процессора с обратной стороны) HRESET - W23 (от процессора с обратной стороны) BDM100 видит что подключился к MPC561/MPC562 Далее предлагает выбрать семейство. Но чтобы не выбирал пишет ASSUMED FAMILY: UNCKNOWN и далее читать флеш не дает. Шансы прочитать есть? Требуются ли еще какие либо действия например резистор в 6КОМ между DSCK и питанием процессора? Никогда не подключался ранее к MPC напрямую. А BDM площадка у блока огромная и распиновки ее нигде нету. Или же просто у BDM100 нет шансов прочитать данный модуль? P.S. Через CAN блоки эти читать у меня есть чем, требуется именно через BDM.
  14. Ткните плиз. Получил VVDI PROG c PCF7941 адаптером. Скачал дампы EROM и EPROM. Делаю Reset protect, пишу EPROM, пишу EROM. Делаю SET PROTECT. После этого ключи CHRYSLER (DODGE CALIBER pcf7941) и Jeep GrandCherokee 2010- PCF7945) перестают выдавать радиосигнал. Что не так делаю? Их надо далее както подготавливать или они начнут выдавать радио после программирования в автомобиль? На видосах все с виду очень просто. По факту не догоняю. Не занимался еще разлочкой NXP чипов.
  15. Покупаешь подписку на TECHAUTHORITY за 29 $ и вводишь в вайтеке логин с паролем оттуда и возьмет.
  16. Возьмите WITECH сделайте vehicle restore configuration и дата в блоке восстановится
  17. Со скоростью он определяет 200000 мне так и читаю. Не дело не в этом, походу проц закрыт просто
  18. Подскажите плиз. Модуль RFHUB JEEP GRANDCHEROKEE 2014 (блок иммо) внутри 3j25m. MC9S12XEG384CAL читаю внутрисхемно, модуль запитал снаружи. При чтении пишет MCU SECURED, DFLASH и PFLASH каждый раз разные. Уже разобрался что прямого доступа к D-flash у этих MCU может и не быть. Требуется для того чтобы разобраться с резетом этих модулей на заводское состояние и вытирания блокиратора руля. Как ее правильно прочитать чтобы хотябы увидеть вин и подобное. Или оранжем это в данном случии не возможно?
  19. Сталкивались, меняли. За водительским сидением 3-х разьемная черная коробочка.
  20. Иммо и ключ, далее либо возишься с дампами или берешь в руки DRB и все быстро обучаешь вводя пинкод, если надо присылай мозги я тебе вышлю обратно с приписанным имошником и ключом, пиши ЛС
  21. Набери в гугле LEARN VATS выскочит как обучать синхру включаешь зажигание на 10 минут с бустером замочек гаснет, потом так повторяешь еще два раза, если не обучилось надо отключить VATS нафиг HPTuners отключает, если надо пиши лс
  22. Они кроме вина еще синхрой синхронизируются.
  23. Ну у меня есть. А зачем тебе онлайн, защелка без онлайна на STS техом выключается. Куда ты дамп то без защелочный заливать собрался? В епром IPM? Тогда нужно будет в нем вин менять и все остальные опции прописанные IPM в STS вобще через онлайн не программируемый модуль
