americanets
Весь контент americanets
  1. НЕТ. Только DRB3 или STARSCAN. Хотя если сначала попробуй поставь, может и так заведется. Новые модули на них не выпускаются только REBUILD а в тех програмка уже есть.
  2. Хочу оригинальный CANDI заказать. Уж больно SPS хочется. Только где заказать именно ОРИГИНАЛЬНЫЙ? Вопрос; есть ли для америки (NAO) софт свежее 2007 года или только в онлайне на диллерском сайте?
  3. Проблему таки решил. Сьездил к официалам в гости. Взяли мой тех и оригинальный канди модуль при помощи онлайнового диллерского теха все прошилось напрямую. С моим канди модулем TIS отказывается связываться с модулями на моей машине. Теперь както китайский TECH мне доверия не внушает. Отличий оказывается достаточно много.
  4. Не помогло. При запросе информации с модуля программа виснет
  5. TECH2 китаец Соединил я таки его с компом при помощи TIS2000 NAO Решил сделать какуюнить прошивку для эксперимента на CADILLAC STS 2005 Сделал все правильно 1)Запросил инфу с автомобиля техом 2)Подрубил тех 3)Выбрал калибровку (она для ABS последняя, проверил на диллерском сайте) 4)Залил на тех 5)Подрубил TECH к машине при включеном зажигании и вырубленном движке 6)Запустил программирование В процессе написало ошибку PROGRAMMING FAILED Line 0D Operation B0 Error code 85 Пробовал повторить раз 10 и безуспешно После этого ABS трекшен и все что с этим связано отказались работать вобще Эксперимент не удался. Чего теперь делать? Есть шанс что ABS таки можно прошить теперь? И от чего это могло быть?
  6. подскажите поподробнее о кряке для MEMORY CARD EXPLORER When you finish the installation, ADD those details as they are on Config.sys system file and SAVE it..... device=c:\windows\himem.syys and device=c:\windows\emm386.exe noems x=d000-d3ff Then reboot, and run the program..... IF you taking ERROR, then READ with ATTENTION the MCEHELP file, and go to Installation Notes and then to "Set-up Strategy" and make those steps..... Enjoy! Нихрена не понял что куда писать хоть и английский хорошо знаю. У WINDOWS7 вобще нету CONFIG.SYS И можно ли использовать CF карту и переходник для PCMCIA или обязательно нужно иметь PCMCIA-FLASH карты?
  7. Спасибо. ВОт только какую версию мне надо если собираюсь диагностировать американские автомобили (шевролеты кадиллаки итд)? В OPEL TIS калибровки эти есть? Прибор TECH2 китаец. И еще вопрос: так и не понял можно ли калибровки с компа на TECH заливать через PCMCIA карту или обязательно надо через ком порт подключать тех?
  8. Кто-нить дайте рабочую ссылку где скачать хоть какуюнить версию TIS2000 и крак на нее. Заранее спасибо
