paperdumb
Информация о paperdumb
  • День рождения 04.04.1988
    VW
    Киев
  • Интересы
    Автомобили
Достижения paperdumb
  1. Если снять разъем с 4 катушки хлопков нет.Ошибок нет на динамику не влияет
  2. Здравствуйте Джетта 2016 1,4 CZTA вот такое происходит,стреляет как пулемет. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста куда копать.Хлопки только на горячую,и под нагрузку.
  3. Огромное спасибо.Но две схемы разные, разное количество клапанов в "anisimov83" 8шт а у Вас 9шт ?
  4. Спасибо но не понятно где какой клапан мне нужен N6 -N93 ?
  5. Бора ASZ ошибка по АКПП 00268, коробка 09А JF506E не могу найти распиновку разъема коробки,чтобы прозвонить клапана. Подскажите пожалуйста может кто знает?
  6. Победил.Виной всему было залипающее реле К79 II под сидением.
  7. Вся беда я так понял в блоке АБС помимо всего перечисленного ток покоя блока почти 4 ампера .
  8. Да не в лягушке и не в лампочках дело все это я проверил и перезвонил .Дело в диагностике когда включаеш зажигание блок диагностируется и получается такая ерунда, читайте все написал выше
  9. Пересмотрел прозвонил даже на всякий случай лампочки заменил
