paperdumb
Весь контент paperdumb
  1. А с вакуумными клапанами правильно разобрались? ( у них ещё разная степень сжатия)
  2. У меня была такая ерунда окислилась ножка предохранителя ,контролькой проверяешь всё ок .
  3. Что то садит кан отключайте по очереди блоки.
  4. Может не сам датчик,а разъём или проводка.Отсоедини датчик и проверяй.
  5. Это датчик давления топлива в аварию становится.
  6. Калина тоже не языком ремонтируется. Спасибо нашёл.Не внимательно предохранители проверил №40 окислилась нога на выходе.
  7. Подскажите пожалуйста не запускается нет связи с 4 блоками, двигателя, АБС,подушек,и усилителя руля .Реле и предохранители проверил.С чего начать?Всё упирается в блок управления бортовой сети.Но в нём ошибка только по моторному?
  8. Так и я о том же,а он запускается и работает.Разъём с датчика снят точно,на ХХ 318 а при 2000 подымается до 511 откуда он берёт сигнал? Пишет ошибку обрыв датчика.Или это он так в аварию становится?
  9. Все что написал на не запущенном. Без датчика должно заводится и работать?
  10. Подскажите пожалуйста двигатель не запускается ошибка датчика давления Р0190.Сканер показывает 962 бар но если снять разъем с датчика давление становится 312 бар и все заводится и нормально работает? Так должно быть?
  11. Ну что там ломать официалы говорят что нужно менять и муфту и мехатроник. Вот и спрашиваю совета.
  12. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, при небольшой нагрузке выскакивает ошибка 8958 P17CF но потом появляется 8944 P17D8 адаптацию сделал не помогло смущает вторая ошибка?
  13. А это чудо будет работать с vag k can commander 1.4 или 3,6 кто знает подскажите пожалуйста.
  14. И как он? У меня 2шт один токо двигатель читает,а другой всё кроме двигателя и я не могу найти правильную распиновку может кто знает подскажите пожалуйста.
  15. Да Вы это конечно правильно говорите да но просто банально взять и прозвонить и все.На исправном датчике 1-2 нога=1,24 килоом. 2-3 нога=2,02 и 1-3 нога=1,26.На не исправном в моём случае 1-2=4,92,а остальное не звонится.
  16. Спасибо разобрался 15 группа 1 окно, смутило что оно подписано G454 видимо ошибка.
  17. Но Б5 я уменьшал его работу на 80% адаптацией.
