paperdumb
Весь контент paperdumb
  1. А теперь попробуй свой обратно поставить,или на другую машину.
  2. По ходу наверное датчик давления накрылся , оно должно чуть колибатса.
  3. А давление стоит на 40 или коеблится 38 39 ?
  4. Специально для проффесора математики ! Корректировка показаний спидометра Описание В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний. Особенности Число импульсов от Skoda Octavia (01) завышает показание при 100 км/ч ≈ на 8 км/ч, от Skoda Fabia (02) — ≈ на 15 км/ч. Самое точное показание достигается при установке числа импульсов от VW Golf (07), но это значение может прописаться не на всех блоках. Так как кодируется приборка,а не КПП или АБС вопрос,счётчик пробега будет правильно считать или нет.
  5. В кодировке приборки есть пункт " корректировка показаний спидометра" за счёт изменения импульсов пробега он знаю точно, изменяет показание стрелки спидометра,а пробег тоже или нет вот в чём вопрос?
  6. Вы хотите сказать,что если я подкорректирую скорость на 20 км то проеду 100 а счётчик посчитает 120 ?
  7. Кто подскажет? Кодировка числа импульсов спидометра корректирует только показание скорости или пробега тоже?
  8. Посмотрите разъем подушки.
  9. А кнопкой на приборке сложно?
  10. Было подобное пока снимаешь свечи он чуть остывает компрессия ок,а запускаешь секунду нормально,а потом троит.
  11. А клапана оно не согнуло? Какой двигатель?
  12. Посмотрите дросельную заслонку.
  13. VAGCOM-мом смотрю,спасибо за подсказку.
  14. paperdumb
    LT 35 ABS
    LT 35 2001г не находит блок абс будто его нет,что подскажите?
  15. А катализатор проверяли, может он забит.
  16. У меня такое было на шаране.а дальше начала временами пропадать искра.Я выбросил сигнализацию и заменил рыле не помню какое стала заводится и читать блок двигателя.
  17. Да еще при диагностике в 19 блоке два окна в первом 0,720в во втором 4,560в при прокрутке не изменялось.Это нормально или я неправ.
  18. Ошибок не пишет,обороты видит,при прокрутке этот флажок не двигается. Клапан?сам сердечник с пружинкой.
  19. Клапан я выбросил,уже снял насос крышку снял,а без прокрутки нельзя проверить?
  20. Насос 074130115В и что дальше делать?
  21. LT35 ANJ 80kw не заводится,ошибок нет,но и впрыска соляры тоже нет,может кто подскажет как прозвонить ТНВД , к нему идет 10к разъем.
