roman2905
Весь контент roman2905
  1. Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой проца 0D62J модуля GEM A1685400044. Родной не выходит на диагностику и садит питание.
  2. Жвачка только зимой хорошо держит, летом скотч однозначно лучше.
  3. Аккумулятор сел . Проходили.
  4. Проверил ради интереса переходник от автокома там к линия на 12 контакт выведена, через него прочитать не получится.
  5. Проводами написано подключать сначала номер вывода разёма OBD и на какой MB 38. Свой переходник прозвонил, через который много раз делал. На диагностику блок выходит?
  6. Нормально читается через переходник OBD2-38. Можно и проводами 7 OBD - 4 38pin, 4-1, 16-3.
  7. Установил сразу по инструкции с 3-го поста.
  8. Недавно была приора с похожими признаками и пробегом около 70т.км Грелась быстро,вентилятор долго крутил. Решилось заменой термостата и помпы,её и так нужно было менять из-за люфта.
  9. И я присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья и удачи в работе.
  10. Отказано в доступе. Значит нужно искать у кого есть скачаный.
  11. Держи 5JFCQNYJD3MGLMXLZGFHXVY74ZULFGAHDSACMVGTNFNT74CL6G5KT6AR6SLJJ3S8TD2XGKQP4GSN64KW8HPBAF428ES3XRNLCSSK5HVNQGVCQDWLHMB3VJUKEATMQBY3JS
  12. Дайте пожалуйста рабочую ссылку на программу.Все что пробовал не скачивается.
  13. Я так понял автору прошивка нужна. А такие ошибки убираются ремонтом автомобиля, а возможно фишку на блоке контакты почистить и на место вставить.
  14. IRL2905 ставил,работал неделю,тоже сгорел. В результате пришлось клапан менять.
  15. Я вчера Васей 11.2 нормально крафтера проверил, только нужно выбрать LT3,автоматом не подключался.
