seregka76
Информация о seregka76
    ideal
    Krivoy Rog
Достижения seregka76
  1. пример моей диагностики https://www.youtube.com/embed/lC71ocyH5E8" взято из нета там не я. так для примера
  2. на диагностический разьем выход диагнотики на 7 или 13 поже приеду посмотрю в мануле еще каккой эбу мотроник 3.8?
  3. На столе блок диагностируется нормально выше собщение может по питанию эбу если блок перепрошивался тож фигня со связью но на столе то нормал
  4. если есть БК бортовой внешний может он мешать
  5. у меня автоком и wurth wow проверяй к линию в проводке там должно быть +12в возле главпочты театра шевченко
  6. кроме VCDS есть еще сканеры пробуй другим сканером если на столе все нормально диагностируется а на машине нет может с проводкой что. или просадка напруги можеш подьехать я своим попробую мой тел 0671424741 серега цент городской раойн
  7. может это how-to-solve-kess-v2-wake-up-error.pdf
  8. Корейские EDC16
  9. Корейские EDC16 отдают при чтении только калибровки 256кБ, а вот писать надо полный фулл 2мБ. То есть калибровки туда тоже можно засунуть, но таким образом получите мигающую лампочку накала свечей и ошибку по коробке, не помню точно какую, но коробка будет работать в аварии. Кстати на форумах клиенты бывает жалуются на такой "чип-тюнинг".
  10. перевод SUPPORT FILE WRONG OR OBSOLETE -ПОДДЕРЖКА ФАЙЛА НЕПРАВИЛЬНАЯ ИЛИ уСТАРЕВШАЯ
  11. Спасибо. Thank you
  12. посмотрим это несложно
  13. Вы хотите сказать, что у Вас версия 2.3 или для другого смарт-а? да верся андроид 2.3 вместо написаного 4.0 китайцы так разводят пошурудил инет на форуме вычитал вроде так сканматик с подержкой 2.3 устанавливается (есть подержка 2.3 и любой поцесор) диагун для андроида тоже установился
  14. может сделаете подержку андроид от 2.3 версии
