Адиль
Участник-
39 -
Весь контент Адиль
Проходит ли адаптация коробки Мастером? Раньше никогда не делал, но был уверен, что без проблем адаптирую, а тут такой косяк. В reset memory заходит и висит диодки моргают и усё. Может ждать надо какое-то время. Или мастер не тянет. Будьте добры у кого и как проходит адаптация и какая версия Тойоты. У меня 36.0 и 41-я .
Лаунч Х-431 - 980249408700 и 980642070400
Cпасибо, за соучастие. Машина дочина. Камри 40 2.4, 2007 года. Я сам к электрикам не отношусь, но тут пришлось. Машина не заводится не горит чек.комп не общается, ну и полез. Самое интересное, что дочка говорит- папа она не заводилась, но всё работало и стеклопод-ки, и радио, и печка, и поворотники,щас заводится но это всё не работает. Вот думаю попал.Короче разобрал весь блок предохранителей.Узнал,что все эти вещи питает 120 амперный 38 пред. Вытащил его, правда, помучился. Это два синих узеньких блока. Чтобы снять, надо открутить два нижних болта ,чтобы открутить надо приподнять. Короче и они оказались целыми. Короче пока я поднимал дёргал суетился матерился у меня в руках оказался коричневый сгнивший минус. Запаял, собрал и всё заработало. Спасибо мужики за подсказки. С наступающим днём ПОБЕДЫ.
контакты действительно сгнили. Разъём рассыпался, жёлтый провод +В коротнул с массой. После переборки и перепайки с заменой самого разъёма тачка завелась. Но..... Пропала зарядка, перестало работать радио, печка, стеклоподъёмники и поворотники. Чё за хрень. До этого тачка не заводилась, но всё работало. Потом завелась, но проводка задымилась и машина заглохла. Где-то минус подпалился? Вот проблем. Спасибо за подсказки.
Может будет кому полезно. Прибор Х-431 мастер, перестал видеть тачки с кан-шиной. Старые тачки читал без проблем, как только 2007 и моложе нет связи. Причина оказалась в кабеле. Разрезалось долго и упорно,главное не навредить. 5-й контакт -провод жёлтого цвета переломился. Почему-то 5-й контакт отвечает за кан-шину. Пропаял и всё о кей.
Техника безопасности. При отключении плюса, можно нечаянно коснуться ключом кое-чего....... А массы вокруг охохо.
Сегодня приехал Мицубиси Лансер 2008 года. Думал не прочитает, т.к. думал что нет связи только с Мицубиси начиная с 2007 года так как уже несколько Монтериков и Паджериков 2007 и 2008 года не брал. Но здесь спокойно зашел прочитал и сбросил ошибки. И в текучке всё реально. Что за гемморой. Видимо что-то или с версией авто или с разъёмами этих Монтериков.
Слушай Владимир 75, как твой Мастер справляется с Мицубиси Паджеро или Монтеро начиная с 2007 года. Мой н-я не связывается. Дисплей 18.10 версия не помню, но одна из последних. Если связывается, то если нетрудно какие стоят версии и по модели и по дисплею. С уважением. Как я понял ты тоже намучился.
Если не трудно "Sergmsn" какая версия дисплея и версия модели по Мицубиси. Хотя у меня МАСТЕР.
Всё-таки хотелось бы узнать, у кого Мастер Х-431 Дисплей 18.10 читает Мицубиси Паджеро 2007-2009 годы. Если читает, то какой версией и по дисплею и по модели. Т.к.у моего Мастера были косяки по материнской плате и он плохо читал и другие свежие машины, но после ремонта в настоящее время читает все тачки, акромя Мицубиси Паджеро или Спорт начиная с 2007 года. Видно, что старается зайти, но никак не может. Если тачка заведённая, стоит только воткнуть разъём тут же глохнет. Если просто не заводить, а включить зажигание, то при установке связи срабатывают замки-закрываются и открываются и тишина. ОВД шним разъёмом пробывал то же самое. Я так понимаю Мастер не могёт читать свежие Мицубиси, или есть всё таки какая-то хитрость или версия или ещё что-нибудь.
Наконец-то разобрался, теперь Мастер работает как часы. Как я уже писал- сканер читал тачки через одну, а потом вообще нет связи, окончательно умер. Горела только диодка из ECU. Прочитав все посты понял, что проблема в самом смартбоксе. В связи с тем, что я как бы слаб копаться в потрохах материнской платы отвёз своему другану, который каждый день этим занимается и попросил разобраться. Оказалось, что все релюхи, терристоры и т.д. целые, только исполнение до такой степени поганое, что ему пришлось всё заново просто пропаять как положено. Он вручил мне сканер и уверенно сказал, что теперь будет работать. Так оно и вышло. Кстати очень быстро стал работать. Спасибо всем за инфу как искать и где искать. В принципе инфа для тех у кого читал и постепенно стал тормозить, и стал читать через одну машину. Ну и при условии, что всё правильно загружено в смартбоксе.
Спасибо ТНС. Кое-как установил. Помогла переустановка ОСи. Так же переименовал жесткий диск на букву "С". А танцы с бубном по удалению папок не помогает.
У меня ХР стоит, но ОС стоит на диске D, а диск С зарезервирован системой, там 99.0мб. Что за фигня?. Может у меня раньше стояла 7-ка на ноуте.
