Helgera
Весь контент Helgera
  1. Спасибо всем отозвавшимся за помощь! Машину победил:) Оказалось действительно перетер. Это был второй вид дампа на этот блок.
  2. Сегодня поставил блок на машину, выкладываю пробы: с 1 и 4 ошибок нет, но лапочка один раз моргает и горит с 2 и 3 ошибка b1650 и соответственно лампа горит Помогите пожалуйста победить блок! P.S. теперь к машине только через весь город ехать... M11.rar
  3. Спасибо! Попробую и напишу о результатах.
  4. Mitsubishi Outlander 2012 г.в. Bosch 8635A282, 0 285 011 150 Машина после аварии, почистил дамп, поставил на машину, повесил обманки, в результате лампочка airbag горит, диагностика показала ошибку b1498. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил дамп!? Еще добавлю: драйвер bosch 40091 с наружной стороны выглядит целым, с внутренней пока не проверял... Outlander 2012.rar
  5. спасибо! заметил еще одну строчку.
  6. Спасибо! Буду пробовать!
  7. на какой блок он похож?
  8. Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с машиной Chery M11, номер блока srs M11-3606010 внутри eeprom 25640. Развесил обманки, после этого осталась ошибка b1650. Теперь чищу дамп вручную... Информации по этой машине не много. Прошу проверить мою пробу чистки дампа! M11.rar
  9. Было что и без аварии в дампе краш прописывался...
  10. Да да, можно уже тратить!:) Спасибо всем отозвавшимся за помощь! Тему можно закрывать.
  11. В моем случае вопрос решился заменой блока.
  12. Появилось предположение что дело может быть в seat belt buckle switch. Подскажите как сэмулировать эту буклю!
  13. Попробовал вариант от wendox79 и потер по аналогии с дампом alex-ksm, так и остается ошибка 54-10...
  14. Буду пробовать, по результатам напишу
  15. Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с этой машиной! Honda Accord 2008 г.в. блок SRS 77960-TL0-G913-M1 eeprom 95640, машина после аварии. Почистил дамп, повесил обманки в подушку водителя, на переднюю подушку пассажира, на пиропатроны ремней- лампочка горит диагностика показала 3 ошибки по буклям и 54-10 (внутренняя неисправность блока). Поставил обманку в водительскую буклю, по ней ошибка пропала, поставил в пассажирскую буклю опять все 3 ошибки... В итоге воткнул разъемы буклей обратно и по ним ошибки ушли... осталась только ошибка 54-10. Может что-то с дампом? Попробовал залить еще один вариант, он не прокатил... блок не вышел на связь, а лампа подушек горит не моргнув... считанный дамп и пробы прилагаю.. Honda.rar
  16. это означает, что это третий автомобиль с таким блоком:) с первыми двумя проблем не было... Огромное спасибо всем отозвавшимся!!! В дампе был краш. Залил правильно почищенный и все получилось!:) Тему можно закрывать!
  17. Машина Ford Focus3 CM5T 14B321CA eeprom95320, сработали водительская и пассажирская подушки + пиропатроны в ремнях. Почистил дамп повесил обманки лампа, загорается гаснет и потом горит постоянно. При этом висит ошибка: B1206 EIC switch-1 assembly circuit open, ошибка не стирается, нашел поиском что это crash. Проверте пожалуйста дамп на правильность чистки! И если дело не в дампе, то где искать неисправность? Еще добавлю, что машина долго заводится и при работе заметно трясется.Нашел поиском что это может быть что-то с ремнем ГРМ (рассинхронизаця датчиков распред и колен вала) и что якобы эта ошибка может заноситься в блок SRS, так ли это раньше я такого не встречал... Еще я нашел сгоревший предохранитель в салоне на 20А, заменил, ничего не изменилось... Ford_Focus 3.rar
  18. Спасибо alismotors, все получилось! Тему можно закрывать
  19. Они и в сиденье могли перетереться...
  20. Не понял где провода оборваны?
  21. Сам датчик вышел из строя или может провода до него перетерлись?
  22. Suzuki Swift 2011 г.в. 38910-68L01 eeprom95640 Выстрелили 2 передние подушки и преднатяжители 2-х ремней.Поделитесь дампами для сравнения. Свой выкладываю. Swift_38910-68L01_eeprom95640_crash.bin
